electrolux WaMa EWF 1420
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht. Klackgeräusche
Serverzeit: 24 11 2026  21:22:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa electrolux EWF 1420 --- Startet nicht. Klackgeräusche
Suche nach electrolux 1420
BID = 752179
gusieg
Defekt : Startet nicht. Klackgeräusche
Hersteller : electrolux
Gerätetyp : EWF 1420
S - Nummer : 914517216
Ich habe an der Waschmaschiene das Lager und den Antriebsriemen ausgetauscht.
Beim starten des Waschvorgangs macht die Waschmaschine dreimal ein Knackgeräusch ( kommt von der Elektronik) und geht dann auf Programmende.
Bevor ich das Kugellager und den Antriebsriemen getauscht habe ging sie noch.
Wer kann hier weiterhelfen.
Danke
Gusieg
BID = 752218
derhammer
Zieht das Gerät Wasser?
Hast Du alle Stecker richtig aufgesteckt?
BID = 752248
prinz.
Wie sehen die Motorkohlen aus?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 752329
gusieg
danke für die Antworten. Stecker wurden nicht gezogen und sitzen alle.
Ausser dem Klackgeräusch macht die Waschmaschine nichts. Zieht kein Wasser etc.
Gusieg
BID = 752465
Ewald4040
Motorkohlen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502599   Heute : 19167    Gestern : 16862    Online : 435        24.11.2026    21:22
