Bc547 als Temperatursensor
Serverzeit: 16 11 2026  19:26:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: temperatursensor (766)
BID = 752097
Blitz2000
ich habe mal gelesen, dass man einen BC547 als Temperaturfühler missbrauchen kann.Hat jemand einen (möglichst einfachen ) schaltplan dafür?
Vielen Dank im vorraus
Lukas
BID = 752099
Als Diode schalten: B und C miteinander verbinden.
Nur wenige mA Flußstrom verwenden.
Du kannst aber auch eine andere Diode verwenden.
Der Unterschied besteht darin, daß Transistoren, die man so betreibt, das theoretische Verhalten einer idealen Diode exakter nachbilden.
BID = 752101
Blitz2000
Wie stärk ist denn dann die Stromänderung so ungefähr?
BID = 752103
Blitz2000
Könnte ich den Transistor einfach anstatt des NTC verbauen ?
Ist bei mir kein Lüfter sondern ein selbstgebauter Minni Heitzstab
mit 2,6W (20V 130mA)
http://www.google.de/imgres?imgurl=....._jxBw
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blitz2000 am  3 Mär 2011 14:55 ]
BID = 752111
Nein, ein bischen Grundlagenwissen kann nicht schaden, bevor man etwas bastelt.
Wenn man den Strom durch eine Diode einigermaßen konstant hält, dann sinkt die Flußspannung um ungefähr 2mV/K Temperaturerhöhung.
Das gilt auch für die B-E-Dioden des Darlingtons in der verlinkten Schaltung: Wenn man da die Basisspannung konstant hält, steigt der Kollektorstrom bei einer Temperaturerhöhung von allein.
Da der Transistor sich aber auch durch den Laststrom erwärmt, wird die Geschichte schnell ziemlich undefiniert.
Entweder besorgst du dir einen NTC für die Schaltung, oder du verstärkst den in einer Brückenschaltung gemessenen Temperaturgang der Diodenspannung mit einem Differenzverstärker, bevor du damit die Leistungselektronik ansteuerst.
P.S.:
Für einen Heizer arbeitet die gezeigte Schaltung auch genau verkehrt herum.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Mär 2011 15:50 ]
BID = 752113
Blitz2000
ok
Vielen Dank, ich besorg mir nen NTC
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315835   Heute : 10614    Gestern : 12485    Online : 814        16.11.2026    19:26
