Samsung LCD-FS Flachbild
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild, Ton, Neustart
Serverzeit: 16 11 2026  21:11:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung Flachbild --- Bild, Ton, Neustart
Suche nach Samsung
BID = 752061
GoetheSchiller
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bild, Ton, Neustart
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Flachbild
Besitze einen Samsung LCD-Fernseher mit der Bezeichnung LE32C650 L1WXZG.
Bei diesem treten exakt 3 Probleme auf. Diese sind schon an Samsung gemeldet - ich warte noch auf Antwort wg. Reparatureinsendung nach Nürnberg. Aber ich hoffe, dass hier noch jemand eine Idee hat woran es liegen könnte, da ich ungern 10 bis 14 Tage auf meinen Fernseher verzichten möchte.
Fehler 1: XBOX360 ist über HDMI angeschlossen. Während eines Spiels startet der Fernseher mind. 1x pro Stunde neu - ohne mein zutun.
Fehler 2: Beim Fernsehen schauen (Digitales Antennenkabel 4fach abgeschirmt) stottert plötzlich der Ton für 2 bis 6 Sekunden. Bei HD-Sendern sind danach Bild und Ton versetzt. Bei Nicht-HD-Sendern sind Bild und Ton danach wieder synchron zueinander.
Fehler 3: 1. FW-Update im Dezember online problemlos (Fernseher ist an Fritzbox angeschlossen). 2. FW-Update Anfang Januar über USB-Stick (Version 003006). Aktuelles Update auf Samsung-Supportseiten ist 003007.1. Dies wird vom Fernseher aber nicht erkannt. Der USB-Stick wurde und wird immer erkannt, aber das aktuelle Update nicht.
Was ich schon alles gemacht habe: Werkreset (Fernseher komplett zurückgesetzt); USB-Stick formatiert; FW-Update nochmals runtergeladen. Alles ohne Erfolg.
Auch die Bild-, Ton- und Neustart-Probleme haben sich durch den Werkreset nicht verändert.
Habt ihr noch eine Idee? Kann es ein Montagsgerät sein? In den Amazon-Bewertungen zu diesem Fernseher konnte ich solche Fehlermeldungen nicht finden - im Gegenteil: Es ist ein beliebtes Gerät.
EDIT: 1 Userin bewertet den Fernseher dort mit nur 1 Stern und berichet von selbstständigen Aus- und Einschaltvorgängen des Gerätes. Also bin ich doch nicht ganz allein mit dem Problem. Wird evtl. doch auf ein Austauschgerät hinauslaufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GoetheSchiller am  3 Mär 2011 11:58 ]
BID = 752105
Landstalker
du kannst höchstens mal über Menue auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Aber wegen Garantiefall kann man sonst nicht viel machen, sollen die beheben den Fehler.
Schätze mal es ist ein Softwarefehler!
Gerät mal vom Netz trennen, dann 10 Sekunden den Ein/Aus Schalter gedrückt halten.
Danach Stecker wieder in die Steckdose und Gerät einschalten und im Menue auf Werkseinstellungen zurücksetzen gehen.
BID = 752107
Landstalker
Ah ich hab eben überlesen, es ist bereits auf Werk zurückgesetzt worden.
Dann teste mal spannungsfrei und dann Ein/Aus Schalter 10 Sekunden gedrückt halten.
Mehr kann man da nicht tun fürchte ich da auch die Software ja schon update hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316714   Heute : 11495    Gestern : 12485    Online : 1015        16.11.2026    21:11
