Siedle TLM511 - Netzgerät NG103-01
Serverzeit: 27 11 2026  14:44:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzgerät (1163)
BID = 751873
FireBirds
Hallo.
Ich habe eine Siedle Anlage TLM511 mit HT611 Telefonen.
Jetz gibt das Netzgerät NG-103-01 den Geist auf.
Was für ein Netzteil von Siedle kann ich dafür nehmen?
ps. Habe auch ein Brummen in der Anlage.
Aussenlautsprecher ist dieser verbaut "TLE 051-01" und den habe ich gegen einen neuen ausgetauscht und brummen bleibt bestehen.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß FireBirds
BID = 751927
Bunkerspirit
Brummen kommt oft von Netzgerät, wenn die + und 9/- nicht mehr sauber gleichgerichtet werden,die aber auch eine fehlerhafte/schadhafte Verdrahtung könnte die Ursache sein.
Ersatznetzgerät müsste das NG601-01 sein, NG602-01 geht nicht.
BID = 752370
RolandD
Guck mal da:
http://www.download.stoelzer.de/sie.....0.pdf
- Innenschaltung, ggf. kann man es reparieren
- Austauschliste
War übrigens der 1. Treffer bei Google als ich "NG-103-01" eingegeben habe.
Roland
BID = 752393
Mirto
Wie äussert sich das??
Wie RolandD schon geschrieben hat, kann man diese Netzteile reparieren. Auch dort trifft man wie in vielen LCD-Fernsehern auf vertrocknete Elkos. Das würde auch das Brummen erklären.
Rainer
BID = 752640
Nur daß die Fernost-Seher jenes Problem nach 4 Jahren haben, die SIEDLE-Netzteile nach 40 Jahren...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  5 Mär 2011 22:32 ]
BID = 752653
Mirto
@ sam 2: das ist wohl wahr! Oftmals verwende ich Elkos aus alten (wirklich alten) Geräten als Ersatz. Die halten meist länger als neue made in P.R.C.
BID = 752716
joebraun
Achtung;
Ich bitte hiermit um Aufmerksamkeit wg. einem Problem mit dem Forenmitglied und Moderator "sam2"!
Ich warte seit dem 10. Febr. auf eine Lieferung (Braun Varia Rasiererersatzteile) von Sam 2. Bisher wurde die Auslieferung nicht bestätigt. Da sam2 bisher nicht auf meine vielen Anfragen reagiert und sich für "tot" stellt, muss ich diesen Weg wählen.
Ich fordere hiermit sam2 umgehend auf mit mir Kontakt aufzunehmen um mit mir zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen!
/´Danke für eurer Verständnis im Forum.
(Leider muss ich davon ausgehen, das dieser Beitrag umgehend gelöscht wird, da Sam Moderatorenrechte besitzt) 4
BID = 753104
joebraun
Habe ihn heute 08.03 erreichen können. -Er will die Teile nun versenden.
/Hinweis:
Ich möchte sam2 nicht in Misskredit bringen! Da auf meine vielen Anfragen keine Nachricht von ihm kam, sah ich leider keine andere Möglichkeit als hier zu posten. Ich bittte nochmals um Verständnis!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joebraun am  8 Mär 2011 10:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578448   Heute : 15586    Gestern : 30885    Online : 860        27.11.2026    14:44
