AEG WaMa 74810
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft nicht korrekt
Serverzeit: 24 11 2026  20:33:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 74810 --- Programm läuft nicht korrekt
BID = 751848
PESA
Defekt : Programm läuft nicht korrekt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 74810
seit 1 Monat spinnt meine WAschmaschine immer mehr - das geht von einfachem Stopp mitten in einem Programm bis hin zu Schleuderstart mit Wasser in der Trommel (und entsprechenden Vibrationen - bricht dann aber natürlich ab).
Scheint ein Mikroprozessorfehler zu sein? - oder kann das mit einem Sensor zusammenhängen?
Habe schon öfter WM mit mechanischem Programmschalter repariert, aber hier siehts nach einem Wechsel des Steuergerätes aus, oder ?
Danke im voraus für jede Hilfe.
BID = 751879
Ewald4040
Schon mal etwas von PNC-Nummer gehört?
BID = 751894
PESA
Ja ich weiss was eine PNC Nummer ist.
Da ich aber nicht bei der WM bin im Moment kann ich die nicht auslesen.
Ändert das irgend etwas an der Fehlerdiagnose?
BID = 751897
Teufel
Klar ändert das etwas an der Fehlerdiagnose!!
Ohne PNC-Nummer werden Dir hier die wenigsten eine professionelle Auskunft geben.
Oder meinst Du, irgendjemand googelt erstmal rum, bis er vielleicht weiß, was Du für eine Kiste hast und gibt dann eine qualifizierte Antwort!?
Bei Deinem Problem muss es nicht grundsätzlich die Elektronik sein.
Es könnte auch von der Heizung kommen, oder vom Tachogenerator, oder von einem verstopften Schlauch, oder einem kaputten Motor....
Hilfreich wäre, mal den Fehlerspeicher auszulesen, da könnte man vielleicht den Fehler etwas einkreisen.
Gruss Jochen
BID = 751903
PESA
wie gesagt, ich bin jetzt nicht bei der WM, sende die Nummer dann sofort wenn ich sie habe.
Mfg
BID = 751930
PESA
So da hätten wir jetzt alles
PNC ist P6958648
S-Nr ist 71300038
Prod. Nr ist 914525162 /00
Das steuergerät ist von Procond Elettronica
Typ P451525209
SW-vers. W1A 30153 23 / Mar 07.
Ich hab Deckel und Rückseite abmontiert und mal alles optisch gecheckt:
Alles sauber, keine Wasserrückstande sichtbar.
Alles dreht leichtgängig.
Wasserzu- und abfuhr ok.
Isolation zu Erde perfekt (>30 MOhm)
Heizstab ok (+/- 27 Ohm).
Was kann/ soll ich noch checken?
Wie liest man diesen Fehlerspeicher aus?
BID = 751946
Teufel
Vorwäsche und Spülstop gedrückt halten und den Wahlschalter 1 Stellung nach rechts (Kochwäsche 95°C) drehen.
Nach 4 Sekunden Tasten los lassen.
Wahlschalter im Uhrzeigersinn auf Schleudern drehen
Du siehst E??
BID = 751984
PESA
interessant...da passiert zumindest was.
Also nach dem Stellen auf Kochwäsche zeigt das Display kurz 06 an, dann laufen die einzelnen Balken der numerischen LED Anzeige im Kreis, und auch die LED's der Programmknöpfe laufen dann sequentiell (wahrscheinlich als Anzeigefunktionstest).
Nach dem Weiterdrehen auf Spülstopp erscheint dann die Anzeige "04" (allerdings ohne "E").
Könnt Ihr damit was anfangen? Wäre super !
BID = 752032
Ewald4040
Geh noch mal ins Prüfprogramm. Die beiden Tasten Vorwäsche und Schleuderabwahl gedrückt halten und auf Kochwäsche gehen. Wenn alle LEDs blinken den Wahlschalter auf Leichtbügeln stellen und den Code durchgeben.
Und die richtige PNC-Nummer durchgeben, denn die stimmt nicht! 914......?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  3 Mär 2011  9:40 ]
BID = 752036
PESA
Doch die PNC Nummer stimmt 91452516200...habe eben bei einer Reparaturwerkstatt angerufen um den Preis für ein Steuergerät zu erhalten (122 oMWSt).
dann hatte ich noch folgendes gemacht (einfach rumgespielt) Im Fehlerauslesemodus:
Anstatt auf Schleudern zu gehen um den Code auszulesen (mehrmals probiert, immer erscheint lediglich "04" ) drehte ich den Programmwahlschalter einzeln weiter - und irgendwann, ich weiss nicht mehr auf welcher Stelle- erschien dann "C00" und bei einer anderen Position "ELE" . Da brummte es dann irgendwo gewaltig (irgendein Relais /Ventil was angezogen blieb?) und ich ging zurück auf AUS.
Meine Frau hat jetzt gerade eben zu Testzwecken das Kurzprogramm 30 min gestartet...mal sehen.
BID = 752042
Ewald4040
Fehler auslesen auf Stellung "Leichtbügeln"
C00 kein Fehlercode. Wenn ELE erscheint bist Du im Fertigungsprüfprogramm. Auch keine Fehleranzeige.
BID = 752043
PESA
Also bei der Abfrage auf Leichtbügeln kommt der Code "E52"
BID = 752044
PESA
Übrigens : das 30 min Programm scheint vollständig gelaufen zu sein
BID = 752047
Ewald4040
Motorfehler! Kann am Tachogenerator liegen, an der Verdrahtung, am Motorrelais auf der Elektronik, oder an den Motorkohlen. Ich würde zuerst die Kohlen überprüfen, Länge und Sitz im Schaft.
BID = 752057
PESA
Ok. Werd ich dann mal machen.
Kommt man gut an die Kohlen von hinten ran?
Oder muss ich die Maschine auf die Rückseite legen und von unten ran? Muss ich in dem Fall die Trommel irgendwie blockieren wg. Gewicht?
(Wenn es die Kohlen sind...wie würde sich der Fehler erklären? Durch Funkenfeuer starke Störungen und Prozessor spinnt?)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501418   Heute : 17985    Gestern : 16862    Online : 258        24.11.2026    20:33
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
