master and slave über usb
Serverzeit: 23 11 2026  15:12:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 751824
candy andy
Hey
und zwar will ich eine master and slave steckdosenleiste.
das Prinzip sollte glaube ich allgemein bekannt sein.
das problem ist nur, bei den gekauften leiste ist ein mechanisches
billiges relais drin, welches nach der zeit (zwei monate) einbrennt und
festklebt. Jetzt wollte ich mir so ein teil einfach selber basteln.
Dachte dabei an ein Halbleiterrelais und eine einfache schaltung.
Der Master soll ein usb kabel sein, welches an den pc angeschlossen ist, und so bald er booten 5V anliegen.
ne kleine Sicherung sollte vllt auch noch drin sein, und eventuell etwas um die pc hardware (also den usb anschluss) zuschützen.
http://www0.xup.in/exec/ximg.php?fid=12074277
könnte ich das so einfach realisieren? was haltet ihr davon?
gruß andi
BID = 752301
Racingsascha
Aber da ist doch auch so ein billiges mechanisches Relais drin, was nach 2 Monaten festklebt?
Was ich davon halte: Lass das Gebastel an Netzspannung, das kann im einfachten Fall deinen PC grillen, im schlimmsten Fall dich selber.
Fnord schläft nie.
BID = 752316
Das wird wohl nicht funktionieren.
Gemäß der neueren Ansicht von Microsoft wird der USB auch nach dem Herunterfahren und Abschalten des Rechners weiter versorgt.
BID = 752577
clembra
Bei den Boards die ich bisher hatte war das entweder per Jumper oder BIOS-Einstellung konfigurierbar. Wo es nicht einstellbar war gab es nach dem Ausschalten nie Spannung auf USB.
Ich hätte zwei Tipps für dich:
a) Beachte bitte die Groß-/Kleinschreibung, zumindest hier im Forum.
b) Kaufe dir eine vernünftige Steckdosenleiste. Wenn es nicht gerade die Billigteile ausm Baumarkt oder 1€-Shop sind halten die Leisten definitiv länger als 2 Monate. Und selbst wenn ist es meist nicht das Relais das den Geist aufgibt. Dann hätte man immerhin ein ordentliches Gehäuse, wo man einen Optokoppler und USB-Buchse einbauen kann.
Gruß clembra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476930   Heute : 10326    Gestern : 22017    Online : 370        23.11.2026    15:12
