Siemens SpüMa 59 ET 15
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Oberer Spülarm dreht nicht
Serverzeit: 24 11 2026  15:24:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens 59 ET 15 --- Oberer Spülarm dreht nicht
Suche nach Siemens
BID = 751779
dv03
Defekt : Oberer Spülarm dreht nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : 59 ET 15
S - Nummer : 10111300326823310235
FD - Nummer : FD 8112
Typenschild Zeile 1 : 230 V /240 V
Typenschild Zeile 2 : 2,3 KW, 2,5 KW
Typenschild Zeile 3 : 50 Hz
Hallo liebe Forummitglieder!
Ursache der Recherche: Schlechtes Spülergebnis im oberen Korb
Diagnose:oberer Spülarm dreht nicht.
Getroffene Maßnahmen: Kompletter Wasserlauf zerlegt, gereinigt und wieder montiert und Pumpensumpf gereinigt und wieder montiert.
Frage : Gibt es zu diesem Problem ein Ersatzteil? Wie aufwändig ist die Reparatur bei Selbstmontage? Wie teuer ist das Ersatzteil?
Danke für die Mithilfe
dv03
BID = 751949
derhammer
Bitte korrekte E-Nr angeben.
BID = 752052
Ewald4040
Ohne E-Nummer ein Ratespiel. Es kann sein das auf dem Durchlauferhitzer ein Drehschieber mit Motor sitzt. Wenn der defekt ist muss ein kompletter Durchlauferhitzer erneuert werden. Geraten
BID = 757173
dv03
so bin wieder da, es handelt sich um eine SE55592. In der Tat der Stellmotor für die Wasserweiche war fest. Hab in gängig gemacht und wieder zusammengebaut. danach ein Rattern. Wieder auseinander und dabei festgestellt das die Zahnräder "passend" zusammengebaut werden müssen. Wieder zusammengebaut - nun dreht überhaupt kein Sprüharm mehr. Kann es sein dass ich den rotierenden Schieber nun noch um 90 Grad drehen muss, oder dreht das Teil einfach im Kreis? Unter umständen werde ich den Motor auch noch im ausgebauten Zustand testen , da das aber drei Anschlüsse sind hat mich das aber noch etwas abgeschreckt wobei - Phase - Null - Schutzleiter würde ja auch gehen.
Bitte noch um einen Tip wegen des Zahnradeinbaus mit dem Kreuzprofil
danke
Gruß Martin
BID = 757175
Ewald4040
Es gibt keine einzelnen Zahnräder für die Weiche. Und es sind doch nur zwei Anschlüsse für den Motor. Sollte nichts gehen, brauchst Du eine komplette Heizung mit Weiche. (Weiche ist nicht ohne Heizung zu bekommen)
BID = 757296
dv03
leider sehe ich meine Frage nicht als beantwortet. Die Ersatzteilfrage ist für mich kein Thema, da ich darüber schon in anderen Beiträgen gelesen habe. Ich möchte nur wissen ob es eine Rolle spielt ob der Drehschieber in der einen Position oder um 90 Grad gedreht eingebaut werden muss. Wenn der Motor defekt sein sollte ist klar braucht es eine neue Heizungseinheit.
Danke für die Hilfe.
Gruß Martin
BID = 757365
Ewald4040
Beantworte deine Frage selbst, indem Du den Motor im ausgebauten Zustand prüfst. Abgesehen davon, ich gebe deiner Reparatur keine Aussichten auf ein längeres Funktionieren. Das sind leider unsere Erfahrungswerte, man möchte preiswert helfen und darf zum guten Schluss ein neues Ersatzteil einbauen.
Wie sollen wir wissen ob der Drehschieber in der einen Position oder um 90 Grad gedreht eingebaut werden muss. Aus weiter Ferne?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496219   Heute : 12782    Gestern : 16862    Online : 357        24.11.2026    15:24
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
