Bosch SpüMa SMI 4300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ab und zu Überschwemmung
Serverzeit: 18 11 2026  13:38:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMI 4300 --- Ab und zu Überschwemmung
Suche nach Bosch
BID = 751411
neuwaiblinger
Defekt : Ab und zu Überschwemmung
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI 4300
Hallo !
Ich habe ein Problem mit einer Bosch 4300. Ziemlich alt aber gepflegt.
Fehlerbeschreibung:
Ab und zu läuft Wasser aus und es gibt eine Überschwemmung.
Es kann aber sein, dass die Maschine 2 Wochen läuft und nichts passiert.
Pumpe ist getestet und funktioniert. Wo könnte der Fehler liegen ? Bzw. wonach könnte ich suchen ?
Viele Grüße
Andy
BID = 751437
Ewald4040
Ventil kann klemmen und schliesst nicht sauber.
BID = 751438
neuwaiblinger
Danke !
Welches Ventil meinst Du und wo finde ich das ?
Andy
BID = 751440
Ewald4040
Zulaufventil hinterm Zulaufschlauch.
BID = 751441
neuwaiblinger
Ah ok. Zulaufschlauch ?
Dass das immer mal wieder zuviel Wasser in die Maschine lässt oderwie entsteht der Fehler dann ?
Ich dachte eher es liegt vielleicht an nem Schwimmerschalter, dass die Pumpe nicht anläuft und dann zu viel Wasser rein gepumpt wird bzw. das vom erten Spülen nicht abgepumpt wird.
BID = 751563
derhammer
Dafür ist der Niveauschalter da. Der prüft ob und wieviel Wasser in der Maschine ist und regelt dementsprechend den Zulauf. Wird nicht abgepumpt kommt kein neues Wasser mal einfach gesagt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338255   Heute : 7826    Gestern : 12669    Online : 939        18.11.2026    13:38
