Bosch 0 Dunstabzugshaube
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Leistung mehr
Serverzeit: 18 11 2026  03:06:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Bosch Dunstabzugshaube --- Keine Leistung mehr
Suche nach Bosch Dunstabzugshaube Keine Leistung mehr
BID = 750782
Ritzibi
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Keine Leistung mehr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Dunstabzugshaube
S - Nummer : dke 945 a-02
FD - Nummer : d 7408
bin neu hier und hab gleich mal ne Frage?
Unsere Dunstabzugshaube hat sei kurzem keine Leistung mehr.
Hab heute die Kiste mal auseinander geschraubt und festgestellt, das oben, also am Auslass einiges abbläst, aber saugen tut der Gebläsemotor so gut wie gar nix.
Habt ihr nen Tip an was das liegen kann?
Grüße
Klaus
BID = 750783
Dann zieht er entweder Nebenluft oder/und es befindet sich ein Hindernis zwischen Lufteinlaß und Gebläse.
Die Filter schon erneuert?
BID = 750793
Ritzibi
Also die Filter hab ich mal rausgemacht, und auch ohne Filter, direkt am Gebläsegehäuse ist es so!
Hab dann oben mal den Schlauch zum Wandanschluss abgezogen, da ist alles frei.
Soll heißen, oben raus bläst ganz ordentlich ab, aber ansaugen nur minimal!
BID = 750801
Dann muß irgendwo eine heftige Undichtigkeit sein!
Denn nach dem Küchenlufterhaltungssatz kann kein höherer Volumenstrom aus der Haube kommen, als auch hineingeht...
BID = 750804
Ritzibi
Kann´s evtl an verdreckten Lüfterschaufeln liegen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331765   Heute : 1317    Gestern : 12669    Online : 603        18.11.2026    3:06
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
