Medion TV MD 21033S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nach OW Rep. Ausetzfehler Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Medion MD 21033S --- nach OW Rep. Ausetzfehler Suche nach Medion |
Problem gelöst
BID = 750672
Sony5760 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bocholt
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : nach OW Rep. Ausetzfehler
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 21033S
Nach Reparatur der O-W Ablenkung funktionierte das Gerät wieder einwandfrei, jedoch in unregelmäßigen Zeiten schaltete sich das Gerät
ab( bei Betrieb mit SAT Receiver Video in ). dann --Auschalten am Netzschalter -- einschalten -- Gerät läuft, schaltet aber sporadisch wieder aus.
Nach Anschluss eines Farbbalkengeneratos mit RGB Signal läuft das Gerät einwandfrei ohne Aussetzfehler. ( Es erfolgte jedoch ein Dialog autom. Umschaltung 16:9 4:3 Breitbild 4:3 LetterBox )
wie gesagt, mit Farbbalkengenerator läuft das Gerät. Sevice Menü mit ..9301 schon getestet.
Kann mir einer sagen, wie dieser blöde Fehler zu beheben ist.
BID = 751976
Landstalker Neu hier
leider weiss hier anscheinend niemand einen Rat, darum antworte ich erst jetzt.
Sollte das Problem noch bestehen, so bitte mal die Anschlusskabel tauschen. (Scart)
Vermutlich gibt es kein ausreichend gedämpftes Signal und der Fernseher erkennt dieses als - kein Signal - und schaltet dann ab nach einigen Minuten.
Es gibt voll belegte Scart Kabel und andere belegte die nicht voll belegt sind.
Verwende mal voll belegte mit 21 belegte Pins.
Scartbuchse mal auf dem Chassis überprüfen ob da vielleicht was nachgelötet werden muss.
Mehr weiss ich erstmal auch nicht...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316455 Heute : 11236 Gestern : 12485 Online : 382 16.11.2026 20:40 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.94555902481
