Hilfe bei Transistorschaltung
Serverzeit: 24 11 2026  14:03:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistorschaltung (152)
BID = 750485
ThalonMook
Hi Leute,
ich bräuchte Hilfe bei einer kleinen Schaltung.
Ich hab eine Funktsteckdose die mit einem Triac als Dimmer arbeitet.
Ich möchte aber an dieser 2 Trafos schalten was ja so nicht möglich ist. Nun hab ich mir die Steckdose angeschaut und einen Abgriff gefunden den ich verwenden möchte um ein Relais zu schalten.
Die Schaltung für das Relais ist kein Thema.
Mein Problem ist das der Ausgang den ich verwenden möchte nur 0,25V bringt meine Transistoren (BC107C) aber min 0,6 V brauchen um zu Schalten. Ich hab davon noch einige rumliegen also möcht ich die auch verwenden. Hätt auch noch ein paar BC547C.
Könnte mir jemand schnell eine kleine Schaltung posten mit der ich den Ausgang verstärken kann um damit dann meine Relaisschaltung zu steuern?
Schon mal thx
Bis denn Thalon
BID = 750498
Ich möchte mal wissen, wo Du da was gemessen hast. Mit 0,25 V wird das eh` nichts. Mit Deinen Kenntnissen solltes Du auch lieber nicht in solchen Steckdosen rumpfuschen. Besorg dir lieber ein fertiges Teil!
BID = 750501
ThalonMook
was soll das heissen mit Deinen Kenntnissen sollte ich nicht an Steckdosen rumpfuschen. Woher willst Du wissen was ich für Kenntnisse habe.
Anstatt zu Helfen hier nur nen dummen Spruch ablassen wirft ein gutes Bild auf Dich. Die Energie die Du für den Post verwendet hast solltes Du lieber für was vernünftiges verwenden.
Ich hab die Spannung an nem Transistor gemessen der kurz vor dem Triac sitzt.
Wieso sollte man mit 0.25V nix anfangen können.
Wenn ich ein fertiges Teil kaufen wollte hätt ich hier bestimmt nicht gepostet.
Bis denn Thalon
BID = 750511
Beckenrandschwimmer
Nun ja, wer sagt, dass dein Messgerät korrekte Werte anzeigt? Ist es wirklich 0,25VDC oder doch eher ein moduliertes Signal?
Mess einmal mit einem Oszi nach, ob es wirklich 0,25V DC sind.
Sollte dem wirklich so sein, könnte man noch Germanium Transistoren einsetzen. Ich vermute allerdings, dass es eine gepulste Spannung ist.
Du könntest auch einen Comperator verwenden.
BID = 750516
Damit können wir dieses Thema wohl schliessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494807   Heute : 11370    Gestern : 16862    Online : 362        24.11.2026    14:03
