Philips TFT 15L5082Q (151AX)
Serverzeit: 30 10 2026  22:20:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Philips 15L5082Q (151AX)
BID = 54802
Alex01
Geräteart : TFT
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 15L5082Q (151AX)
Hallo alle!
Habe ein Problem.
Mein TFT Philips flimmert beim hochfaren und danach
bleibt eifach weiss.
Wass kann es sein?
Danke!http://www.forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/newtopic.php?forum=4#
BID = 54971
The Dragon
Zur Homepage von The Dragon ICQ Status
Folienkabel o.ä. hinterm Display auf Kabelbruch oder ungenügenden Kontakt überprüfen
BID = 55009
Alex01
Danke für Antwort.
Kabel überprüft, keine enderungen.
Das Bild bleibt ein mal ganz hell,
anderes mal deteilt auf fünf streifen,
oder einfach mit kleine streifen.
BID = 55206
The Dragon
Hm ... normalerweise sind diese Sympthome auf das Kabel zurück zu führen ... Hast du auch den Stecker am Thin Film Transistordisplay selbst überprüft ?
BID = 55293
Alex01
Ich habe Licht im Zimmer ausgeschaltet und PC neu gestartet, erste sekunde kann man einige Buchstaben sehen und danach alles hell.
Der Kabel vom PC und zwei Kabel vom platine zum Bildschirm (Bild rechts unten) mit Multimeter getestet, wiederstand-000 also gut.
Eine grosse IC (Prozessor?) wird heiss und drei kleine mit dem kühlkörper auch ziemlich heiss. Soll es so sein?
BID = 55294
Alex01
So siet er aus beim hochgefarenem komputer.
Wird sofort hell.
BID = 59383
MSX
Hallo Alex,
Habe den gleichen TFT-Bildschirm und genau das gleiche Problem wie Du.
Das Bild wird weis, weiter oben ein etwas dunklerer Streifen, der große Controller wird heiß.
Hast Du schon ne Lösung für das Problem gefunden oder hast Du bereits aufgegeben?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193881559   Heute : 38702    Gestern : 55331    Online : 440        30.10.2026    22:20
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
