Juno Backen JEB 2531 (lt. Anleitung) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI-Schalter fliegt raus Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Juno JEB 2531 (lt. Anleitung) --- FI-Schalter fliegt raus Suche nach Juno Anleitung) |
Fehler gefunden
BID = 750212
christian.j Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: 48308
Geräteart : Backofen
Defekt : FI-Schalter fliegt raus
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JEB 2531 (lt. Anleitung)
S - Nummer : 33359714
Typenschild Zeile 1 : BSD2537E
Typenschild Zeile 2 : PNC944184039
meistens nutzen wir lediglich die Umluftfunktion des Backofens. Diesmal hat meine Frau Ober- und Unterhitze eingeschaltet. Beim Einschalten - so sagt sie - hat dann der FI-Schalter im Sicherungskasten ausgelöst.
Als ich dann abends zu Hause war habe ich es auch nochmal probiert: Was noch geht: Backofenlampe und Umluftmotor. Es ist auch möglich die verschiedenen Programme einzustellen. Wenn ich jedoch den Temperaturregler einschalte (selbst nur auf 50 Grad), dann fliegt der FI-Schalter wieder raus. Habe bereits die Umluftheizspirale einmal ausgebaut, die Steckkontakte im Ofen isoliert und den Ofen versucht zu betreiben. Leider passiert immer der gleiche Fehler. Sobald irgenein Programm gewählt ist und dann der Temperaturregler benutzt wird, sitzen wir im dunkeln.
Es wäre total nett, wenn mir hier geholfen werden könnte.
Vielen Dank vorab!
Christian
BID = 750287
martin02 Stammposter
Hallo Christian,
ich schlage vor, genauso weiter vorzugehen. Also die Anschlüsse von Ober- und Unterhitze und Grill abziehen, (merken wo sie waren), isolieren und dann mal probieren. (Vorsicht, Sicherheitsregeln beachten!!) Oberhitze und Grill machen nämlich manchmal solche Probleme.
Wenn du den "Übeltäter" sowieso nicht nutzt (z.B. Grill), kannst du den auch ab lassen, aber die Stecker gut schützen, sie dürfen in keinem Fall das Gehäuse kontaktieren.
Welche Leistung steht auf dem Heißluftelement? (Alternativ: Wieviel Ohm hat es?)
Martin
BID = 751168
Hallo Martin,
vielen Dank für deine Antwort!
Habe jetzt am Wochenende mal den Ofen ausgebaut und wie du vorgeschlagen hast weitergesucht - Try & Error.
Error macht sowohl die Oberhitze als auch das Grillelement. Wenn diese abgezogen und gut isoiliert sind, dann funzt auch die Heißluft wieder
Hab mich mal nach einer neuen Heizung umgesehen. Preis liegt bei 50 bis 80 EUR. Ist das normal? Denke dabei nur an einen Elektrogrill, der inkl. der Heizschlange für 20 / 25 EUR zu haben ist ...
Achso: Ist ein 1000 / 1900 W Heizelement.
Christian
BID = 751237
1000/1900 hat der obere Heizstab, richtig? Wieviel W hat der Heizkörper am Lüfter? (Kannst auch den Widerstand (spannungslos!!) messen)
Ja, ich habe so hohe Preise auch schon gesehen. Das sind ja (immerhin) 2 Heizungen (außen Oberhitze innen Grill).
Hier wurde mal ein Tipp gepostet, wie man diese Heizungen regenerieren kann. Ich weiß aber nicht, wie lange das hält.
Martin
BID = 751271
Hallo Martin,
danke für deine Antwort.
Ja, wir sprechen vom oberen Heizstab.
Habe jetzt in anderen Forenbeiträgen mal rumgelesen. Da stand immer, dass der FI auslöst, wenn der Ofen ein paar Minuten läuft. Bei mir ist es so, dass er sofort auslöst, sobald der Regler eingeschaltet wird. Ob das mit Regenerieren möglich ist? Zumal der Ofen (mit Heißluft) im Schnitt 2 mal die Woche genutzt wird. Nur Ober- und auch Unternitze nutzen wir so gut wie nie.
Der Ringheizkörper sollte 2400 W haben - hab ich jetzt nur nachgelesen, da ich den Ofen gerade wieder zusammengebaut habe.
Viele Grüße
Christian
BID = 751282
2400W, das fetzt  . Nein im Ernst: Ich hatte danach gefragt, weil es Öfen gibt, bei denen diese Ringheizung nur ca. 1000 W hat und von einem anderen Heizstab unterstützt wird. Da dies bei dir nicht der Fall ist (2400 genügen definitiv allein), kannst du die Oberhitze auch erstmal weglassen. Ansonsten habt ihr aber keine Probleme mit dem FI, oder?
Dieses Phenomen scheint oft bei Heizungen aufzutreten, die selten benutzt werden. Ob das Regenerieren hilft, kann ich leider nicht sagen. Ich habe das auch mal gemacht und es hat geholfen, weiß aber nicht, wie zuverlässig, da das betreffende Gerät extrem selten in Betrieb ist.
Grüße
Martin
BID = 751289
Hi Martin,
dann lasse ich erstmal alles jetzt so wie es ist und erfreue mich an der Umluftfunktion. Die Pizza schmeckte heute mittag jedenfalls
Sonst ist kein Problem mit dem FI bekannt.
Danke für deine Hilfe!
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: christian.j am 27 Feb 2011 17:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: christian.j am 27 Feb 2011 17:51 ]
BID = 751296
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Hallo Christian!
Ich befürchte das ein Regenerieren in Deinem Fall nicht zum Erfolg führt.
Regererieren "Ausbacken" hiolft nur, wenn sich nach langer Nichtbenutzung Feuchtigkeit in der Isoliering der Heizung angesammelt hat. Da Du den Ofen aber regelmäßig benutzt, scheidet diese Möglichkeit aus. Die Heizschlange wird wohl defekt sein.
Rainer
BID = 751299
Nur sollten die Montagelöcher der Heizung nicht offen sein (alte Hzg. drin lassen z.B.), sonst kommt Feuchtigkeit hinten rein.
Guten Appetit  ,
Martin
BID = 751301
Mirto hat am 27 Feb 2011 18:07 geschrieben :
Hallo Rainer!
Selbiges befürchte ich leider auch. Werde mal sehen ob ich mir bei Gelegenheit eine neue Heizung gönne. Übergangsweise lasse ich es jetzt erstmal so.
Danke für deine Antwort!
@ Martin: Defekte Heizung ist eingebaut, Kontakte sind isoliert und mit einem Kabelbinder fixiert. Danke!
Christian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339219 Heute : 8791 Gestern : 12669 Online : 881 18.11.2026 15:02 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.162481069565
