Samsung LAP Notebook
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defektes undefinierbares Teil
Serverzeit: 23 11 2026  11:37:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Samsung Notebook --- Defektes undefinierbares Teil
Suche nach Samsung Notebook Samsung Notebook
BID = 750206
Daenni
Geräteart : LapTop
Defekt : Defektes undefinierbares Teil
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Notebook
ich habe hier ein mittelschweres Problem mit einem defekten Notebook.
Ich versuche mal zu erklären:
Das Notebook wurde extrem heiß an der DC-Buchse, folglich habe ich es auseinander gebaut und habe dort gesehen, dass eine Lötstelle der Buchse schon locker und verkohlt-schwarz war.
Fehler also gefunden und Buchse ersetzt.
Alles wieder zusammengebaut, Testlauf... Problem:
Der Lüfter läuft nicht an.
Ich habe anbei zwei Fotos, einmal vorher (schwarze Stelle) und einmal nachher.
Der Fehler des defekten Teils (sieht aus wie eine Spule) war also schon während der Begutachtung des Fehlers (fiel mir hinterher auf).
Nun meine Fragen:
kann dieses Teil etwas mit der Lüftersteuerung zu tun haben?
Kann man dieses Teil ersetzen (mit Lupe und einer ruhigen Hand, wo mir beides fehlt)?
Wer könnte sich daran probieren?
Grüße und vielen Dank,
Daniel
BID = 750227
Bartholomew
Sieht mir nach einer durch mechanische Ursache beschädigten Induktivität aus. Der fehlende "Deckel" bestimmt mit den Wert des Bauteiles.
Ja, das kann man ersetzen, wenn man den Wert des Originalbauteiles kennt.
Versucht der Läppi denn, normal zu starten? Schaltet er dann wegen Überhitzung ab?
Gruß, Bartho
BID = 750279
Daenni
Vielen Dank für die Antwort.
Das Notebook läuft soweit, "nur" der Lüfter nicht mehr.
Selbst nach 2 Minuten im BIOS wollte der Lüfter nicht andrehen und es liegt am Lüfter-Connector nur eine Spannung von 0.3V an.
Sowas ist ärgerlich.
Die Spule wird vermutlich mit dem HDMI Port zusammenhängen.
Ob dieser funktioniert, weiß ich garnicht da dieser nie benutzt wurde.
Ich werde wohl nicht drum rum kommen nochmal die Leiterbahnen zu prüfen, kaufe mir dann noch ne Lupe...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474628   Heute : 8020    Gestern : 22017    Online : 370        23.11.2026    11:37
