Imperial SpüMa GSVI365
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wasser
Serverzeit: 22 11 2026  17:10:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Imperial GSVI365 --- kein Wasser
Suche nach Imperial kein Wasser
BID = 750196
dolby18
Defekt : kein Wasser
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : GSVI365
das Gerät bekommt kein Wasser, obwohl Wassermenge o.k. ist. Vermute Aquastop oder Ventil.
Jetzt die Frage, die ich mich kaum getraue zu stellen:
Meine Frau hat gestern kurz vor dem aufgetretenen Defekt mit so einer überdimensonalen Luftpumpe den Abfluss durchgepustet. Kann das dazu führen, das Ventile sich schließen (da ja z.T. auch mit Luftdruck gearbeitet wird) ?
Wahrscheinlich Blödsinn, ich möchte es nur ausschließen !
Gruß Joachim
BID = 750241
derhammer
Hallo erstmal
Welchen Abfluß hat deine bessere Hälfte " durchgepustet "? Die von der Maschine oder den vom Haus in der Wand?
BID = 750273
dolby18
sie hat den Abfluss der Spüle durchgepustet, aber da gibt es natürlich einen Rückschlag in den Maschinenabfluss, da sie in einen gemneinsamen Syphon münden.
Die Maschine blieb während des Waschvorgangs plötzlich stehen, da wohl kein Wasser mehr kam. Ich kann leider nicht nachvollziehen, ob meine Frau zeitgleich den Abfluss durchpustete. Die Wahrscheinlichkeit ist aber durchaus groß.
Gruß Joachim
BID = 750349
dolby18
Weiterer Zwischenstand:
Ich habe meinen Vollintegralen jetzt mal ausgebaut, geöffnet und versucht den Aquastop durchzumessen.
Dazu habe ich mein Multimeter auf 20k gestellt und die beiden Kontakte von der Maschine abgezogen. Die Anzeige zeigt 1 an, berühren sich die Spitzen des Multimeters zeigt es logischerweise 0 an. Wenn ich nun die Kontakte des Aquastop mit den Spitzen des Multimeters verbinde bleibt es bei der Anzeige 1.
Konsequenz daraus ?? Meiner Ansicht nach ist er defekt, oder mache ich was falsch ??
Bitte um Antwort, damit ich das Ersatzteil bestellen kann !
Wodurch geht der Aquastop eigentlich kaputt ??
Gruß Joachim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dolby18 am 23 Feb 2011 15:45 ]
BID = 750361
derhammer
Ist das Eckventil ok? Eimertest gemacht?
1 auf dem Multimeter zeigt Meßbereich zu klein. Kann dein Meßgerät einen höheren Meßbereich?
BID = 750405
dolby18
Ich habe alle Widerstandsmessbereiche durchprobiert, es kommt immer 1.
Eckventil ist o.k., es kommt reichlich Wasser. Eimertest abgebrochen, weil Gefäß überlief.
Wenn der Aquastop defekt ist, müsste dann auf dem Multimeter 0 erscheinen ? Ich trau dem Braten auch nocht nicht ganz.
Gruß Joachim
BID = 750424
derhammer
Nein, 0 heißt Kurzschluß. Es muß ein Widerstand angezeigt werden. Aber welcher, hängt vom Aquastop ab. Aber wenn da eine 1 steht, ist sicherlich der Aquastop defekt. Besitzt dein Meßgerät eine Duchgangsprüffuntion mit Signalton?
BID = 750496
dolby18
So, ich glaube ich bin ein Stück weiter
Ich habe das Multimeter an die Kontakte des Aquastop gehalten und habe die Spannung gemessen. Nach Abpumpen des Wassers liegt 230V an !!
Also gehe ich jetzt wirklich davon aus, dass das Magnetventil des Aquastop den Wassereinlass verhindert.
Mehr kann ich für mich nicht tun, also bestelle ich das Ersatzteil und berichte dann wieder.
Wenn jemand trotzdem einen anderen Tip hat, oder mich in meiner Meinung bestätigen möchte, wäre ich dankbar.
Gruß Joachim
BID = 750752
derhammer
Wechsel Ihn aus.
BID = 751010
dolby18
Heute kam das Ersatzteil.
Austausch ist ein wenig fummelig, Kontakte der Stromleitung müssen sorgfältig verklemmt und mit Schrumpfschläuchen dicht verschlossen werden (darf keine Feuchtigkeit hinein gelangen). Dann die Kontakte mit Multimeter durchgemessen (4,2 kOhm).
Maschine gestartet -> Wasser strömt ein !!
Gleich mal einen Testlauf gemacht, alles blitzsauber !!
Danke den Tippgebern
Gruß Joachim
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458338   Heute : 13709    Gestern : 20435    Online : 437        22.11.2026    17:10
