Lampeninstallation L1 & L2 an eine Phase anschließen
Serverzeit: 24 11 2026  14:44:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 750116
gaylord
habe mir vor kurzem eine Lampe bestellt. Heute wurde sie geliefert und ich habe festgestellt, dass sie 2 "L-Anschlüsse" (L1 & L2) besitzt. (für jeweils ein Leuchtmittel in der Lampe)
Aus der Decke kommen die 3 Standartkabel.
Meine Frage: Ist es möglich L1 und L2 der Lampe zusammen an die eine verfügbare Phase anzuschliessen, sodass beide Leutmittel mit Strom versorgt werden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gaylord am 22 Feb 2011 16:15 ]
BID = 750121
Elektro Freak
Ja, ist möglich.
BID = 750129
clembra
Hallo gaylord,
viel wichtiger als L1/L2 ist, dass zunächst einmal der Schutzleiter (Grün/Gelb an die zweite Buchse von rechts) angeschlossen wird. Diese Ader muss auch länger als die anderen sein, sodass diese z.B. beim Herabfallen der Leuchte als letztes abreißt.
Dazu das übliche nachmessen und nicht auf Aderfarben verlassen
Ansonsten ist die Auftrennung L1/L2 hier für zwei Leuchtgruppen z.B. per Serienschalter, die problemlos beide zusammen an den ankommenden L' geklemmt werden können. Mit Drehstrom (L1/L2/L3) wie beim E-Herd hat das nichts zu tun.
Insider: Außer du bist ein Bekannter von Fentanyl
BID = 750144
gaylord
Ok, vielen dank für die kompetente Antwort.
Den Insider kann ich leider nicht verstehen, kenne keinen Fentany. Hauptsache Ihr habt gelacht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495463   Heute : 12026    Gestern : 16862    Online : 957        24.11.2026    14:44
