el. Fußbodenheizung in gefließter Dusche min. IPX7
Serverzeit: 24 11 2026  15:03:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dusche (613)
BID = 749617
mail2600
zu verlegen ist eine el. Fußbodenheizung mit IPX7; diese soll auch innerhalb der Dusche verlegt werden. Ist unterhalb der Fließen IPX7 laut VDE ausreichend?
Danke,
BID = 749638
ME: Ja.
Denn eigenartigerweise gilt der Estrich als außerhalb der Bereiche.
Ich würde es trotzdem nicht so ausführen.
Der Effekt ist auch sehr begrenzt. Die Temperaturüberhöhung der FBH ist gering, der Wärmeeintrag durch das Duschwasser jedoch demgegenüber hoch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Feb 2011 13:35 ]
BID = 749657
Lightyear
Der Komfortgewinn der angenehmen Fußwärme im Duschbereich vor dem eigentlichen Duschvorgang (also vielleicht täglich 5-8 Sekunden) wird bei derartiger Anordung in der Regel durch den wesentlich erhöhten Reinigungsaufwand überkompensiert.
Reibt man die Dusche nach Benutzung nicht penibelst(!) trocken, so können, den Heizleitungen folgend, hübsche Kalkmuster auf den Fliesen entstehen - wer's mag...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 20 Feb 2011 15:05 ]
BID = 749663
mail2600
ok, danke!
Finde zwar selbst auch das es quatsch ist aber wers mag! *g*
P.S. bitte, das forum hier sollte dringend optisch überarbeitet werden!!! Bin gerade bei nahe verrückt geworden als ich den Antwort button nicht gefunden hab.
BID = 749716
Rial
Ich persönlich würde das Problem mit einer Rücklauf-Heizschlange lösen. (komme grad nicht auf die richtige Bezeichnung)
Die Heizung ist im Bad ja meistens eh an und so entstehen dann auch keine Kosten für den Strom.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 20 Feb 2011 20:04 ]
BID = 749721
Rial hat am 20 Feb 2011 20:03 geschrieben :
Mit einer Fußbodenheizung (gespeist aus dem Rücklauf ) kannst du dir sehr schnell die Hufe verbrennen !! Ohne Mischer geht da gar nichts !!!
BID = 749727
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Aber bloß nicht größer machen. Ist eine der wenigen Seiten, die man noch mit Modem laden kann...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin Wagner am 20 Feb 2011 20:47 ]
BID = 749765
Dani CEE
Ich würde sagen das ist Schutzbereich 0 oder 1 und somit eine Nidervolt FBH einbauen
BID = 749776
Bereich 0 kann es nicht sein, weil es bei bodengleichen Duschen gar keinen solchen gibt!
Bereich 1 kann es aber auch nicht sein, weil der definitionsgemäß erst an der Bodenoberfläche beginnt.
Un´ nu, schöne bunte Kuh?
Sagte ich nicht schon mehrfach, daß diese Norm sinnarm erstellt wurde???
Man bedenke z.B., daß die Fliesen gar nicht die wasserführende Schicht darstellen, sondern dies die darunter (hoffentlich) vorhandene alternative Abdichtung erledigen muß...!
BID = 749875
Dani CEE
ich würde trotzdem Niederspannung einbauen weil durch feuchte Fugen und ritze und Risse in den Fließen es zur Spannungsverschleppung kommen kann wenn die FBH defekt ist
BID = 749908
im Bad nie ohne FI!! Der dreht auch der eventuellen defekten Fußbodenheizung fix den Strom ab.
Gruß Bernd
BID = 749970
Rial
Deswegen ist da ja auch noch ein "RTL-Ventil" am Rücklauf vom HK angebaut !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495787   Heute : 12350    Gestern : 16862    Online : 235        24.11.2026    15:03
