ISM-Sender
Serverzeit: 18 11 2026  06:41:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
ISM-Sender
BID = 54795
radonky_cs
Kann mir jemand helfen?
Ich will einen ISM-Sender bauen der auf der Frequenz 446 Mhz sendet!
Hat jemand vieleicht Schaltpläne?
Vieleicht auch mit VOX-Funktion!
Danke im Vorraus
BID = 54820
Jemand
ich würde sagen schau dir ein 446 mhz funkgerät beim großen C an und lad dir den pdf-schaltplan runter.
hab ich auch schon gemacht aber die schaltung iss schon ziemlich kompliziert und die bauteile werden wohl auch nich gerad billig sein...
BID = 54823
446 ist keine ISM Frequenz sondern liegt im 70cm Amateurfunkband! Der ISM-Bereich geht von 433,050MHz
bis 434,790MHz.
Den Sender dürftest du also ohne Lizenz nicht betreiben.
Selbst wenn er im ISM Band liegen würde dürftest du ihn nicht betreiben da dein Selbstbau keine Zulassung hat.
BID = 55200
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Mr.Ed hat am 15 Feb 2004 18:38 geschrieben :
bis 434,790MHz.
Eine lizens für 2m und 70cm ist doch nicht so schwehr zu machen ... war doch die kleinste kasse oder ?
BID = 55224
Bei der kleinsten Klasse (3) darf man sich die Geräte aber noch nicht selber bauen, auch die Leistung ist beschränkt.
Aber wie "jemand" schon bemerkte, der Selbstbau eines einfachen 70cm Funkgeräts für das ISM-Band, so wie es radonky_cs vorhatte dürfte sich, angesichts von Preisen um die 30€ für ein 2er Set (Plus), auch kaum lohnen.
Schade nur das der Originalposter scheinbar verstorben ist.
BID = 55225
sme-bbg
Mr.Ed hat am 18 Feb 2004 12:27 geschrieben :
Oder die REG TP hat ihn gehohlt...
welche klasse braucht mann denn um geräte selber zu bauen ..
ich frage weil ich selbst bald meine lizenz machen will!
BID = 55226
sme-bbg
Trotzdem habe ich auf der arbeit lieber die schönen BOS geräte .. *GG*
(Ja dort darf ich damit auch senden)
BID = 55309
Mit Klasse 2 darfst du schon einiges mehr. Die Klasse 3 ist als Einsteigerklasse gedacht.
BID = 57727
DO7TC
Zur Homepage von DO7TC
Welches Gesetz, verbietet dir als Klasse 3 inhaber keine Geräte Selberzubaun?
BID = 58064
djtechno
sme-bbg hat am 18 Feb 2004 12:42 geschrieben :
bist du bei der Polizei?
BID = 58068
sme-bbg
nein DRK
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333725   Heute : 3287    Gestern : 12669    Online : 1521        18.11.2026    6:41
