Elektra Beckum Tischkreissäge
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verbrannte Platine
Serverzeit: 18 11 2026  03:25:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Elektra Beckum Tischkreissäge --- Verbrannte Platine
BID = 749967
elektrofreak86
Geräteart : Sonstige
Defekt : Verbrannte Platine
Hersteller : Elektra Beckum
Gerätetyp : Tischkreissäge
Ich bin im besitz einer Tischkreissäge von der Firma Elektra Beckum. Im Ein/Ausschalter befindet sich eine Platine die leider Verbrannt ist, anscheinend ist der Varistor hoch gehangen und hat andere Bauteile mit zerstört, dadurch kann ich bei drei Bauteilen nicht mehr erkenne welche Werte diese hatten.
Mir ist die Funktion dieser Platine nicht klar, ich vermute das es sich um eine Indukionsbremmse handelt.
Ich habe an hand der Platine einen Schaltplan erstellt und dacht vieleicht kann ich daran ermitteln welche Werte die Bauteile hatten, leider fehlen mir die nötigen Kenntnisse in diesem Bereich.
Der Hersteller gibt leider keine Informationen über die Platine.
Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
BID = 750007
BDX85
Guten Abend und Willkommen im Forum !
Habe mir Anfang der 90er eine ähnliche oder baugleiche Maschine von E-B zugelegt. (PK250)
Die Schaltung auf der Platine schließt wohl Wicklungen kurz wodurch innerhalb kürzester Zeit (ca. 1 Sekunde) das Blatt steht, insofern man noch in der Lage ist den Schalter zu betätigen.
Nun kurz: nach ca. 2 Wochen ist mir genau diese Platine auch um die Ohren geflogen. Obwohl das natürlich sicherheitsrelevant ist habe ich das Teil damals in die Tonne entsorgt, die Maschine auf Schalterbetrieb umgeklemmt und lasse seither das Sägeblatt auslaufen.
Bei meiner Maschine ist noch ein bistabiler Schalter verbaut der auch bei Stromausfall abschaltet; D.h. das nach Stromausfall die Maschine ausgeschaltet ist. Hier ist auch eine 5-polige Stromversorgung mit Null-Leiter nötig.
Ich möchte an dieser Stelle keine Mutmaßungen hinsichtliczh der Bauteiledimensionierung abgeben da wenn das Teil angeschlossen ist>>es auch zuverlässig funktionieren muß!
Viel Glück damit!
BDX85
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331896   Heute : 1448    Gestern : 12669    Online : 873        18.11.2026    3:25
