Etwas andere Uhr!?
Serverzeit: 24 11 2026  12:37:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Etwas andere Uhr!?
Problem gelöst
BID = 749953
sasser.exe
Hallo alle zusammen,
ich will eine etwas andere Uhr bauen und brauche eure Hilfe!
Mein vorhaben: ich will eine Uhr so umbauen das sich das Zifferblatt um die Zeiger dreht(nicht so wie üblich), das Zifferblatt der Uhr ist aus Glas und wiegt ca. 1,5kg.
Also brauche ich ein Antrieb der in 24 Stunden genau 1 Umdrehung macht!
Ein DC Motor mit Übersetzung, ein Schrittmotor mit Steuerung (bitte mit genaueren Angaben) oder eure Vorschläge kämmen in Frage???
VG
Sergej
BID = 749957
Mach Dir erst einmal über die Lagerung/Aufhängung Gedanken!
Der Antrieb ist dann das kleinere Problem.
BID = 749961
sasser.exe
Der Antrieb wird fest in die Wand eingebaut voran das Zifferblatt montiert ist!
BID = 749977
TAB
Moin,
also, isch hett do jetz mol gern ä Broblem...
Äh, wie soll'n des jetzert dun?
Ich stell die Uhr jetzt mal auf vier und starte:
Nach einer Stunde zeigt sie funf nach fünf, nach zwei Stunden 10 nach sechs, viertel nach sieben, 20 nach acht ....
Von den Minuten zwischen den Stunden will ich mal gar nicht erst anfangen, da brauchst Du ein Spezialwerk, das nur den Minutenzeiger pro Stunde um 55 Minuten weiterbewegt- vorwärts, während das Zifferblatt rückwärts läuft.
Also irgendwie ist das jetzt nicht so der Bringer...
Grüße
TAB
BID = 749986
Bartholomew
Vielleicht sollen die Minuten über eine zweite rotierende Scheibe angezeigt werden?
BID = 749990
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich nehme mal an, ähnlich wie bei der Sonnenuhr soll es nur einen Zeiger geben.
DL2JAS
BID = 749999
Nukeman
Ich finde das eine ausgesprochen witzige Idee.
1,5kg gut kugelgelagert, kann man sicher mit einem entsprechenden Getriebe
oder Kettenantrieb an einen Schrittmotor hängen.
Dann noch ein Synchronisationspunkt per Nockenschalter oder noch eleganter
optisch auf 12 Uhr und das Ding synchronisiert halbtäglich nach.
Vielleicht wird zu Beginn ein Lernmodus gefahren in dem bestimmt wird,
wieviele Schritte 12 Stunden sind.
Bartholomews Gedanke mit den Minutenzeigern setzt da nochmal einen drauf,
und Sekunden wären so ja auch noch zusätzlich möglich.
Eine einfache und langzeit-genaue Lösung ohne Mikrocontroller springt mir
allerdings gerade nicht entgegen.
Stefan
BID = 750005
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Das Ziffernblatt ist "ausgewuchtet", also Schwerpunkt in der Drehachse?
In
http://www.conrad.de/ce/de/product/616020/
ist genau der richtige Motor incl. Getriebe drin für 1/24h drin.
Ich habe eine mech. Zeitschaltuhr für Hutschienenmontage. Die hat zwar 230V als Stromversorgungseingang, intern wird daraus aber ein 1,2V Knopfzellenakku geladen. Mit dieser Spannung läuft die Quarzuhr. Würde sich dann auch für Batteriebetrieb eignen.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 750011
Bartholomew
Der ganze Aufbau erinnert mich ein wenig an eine Parkscheibe...
Laufen diese kleinen mechanischen Zeitschaltuhren eigentlich Netzsynchron wie schweizer Bahnhofsuhren?
Gruß, Bartho
BID = 750015
Nukeman
Und wenn es in der Ausführung mal nicht so hübsch wird oder eiert, sagst Du
einfach das wäre Savatore Dali nachempfunden und dem Betreffenden fehle evtl. der
intellektuelle Zugang zum Gesamt-Kunstwerk
Sehe ich auch so, Bartho, in den einfachen Zeitschaltuhren läuft AFAIK ein
einfacher Synchronmotor, der auf die Netzfrequenz vertraut ( Langzeit-zurecht ).
Die Parkscheiben-Cheater dagegen haben ja normal keine besonders hohe Genauigkeits-
anforderung.
Stefan
BID = 750152
sasser.exe
Hi Leute,
danke schon mal für die vielen Antworten!
Das mit der Zeitschaltuhr ist eine sehr gute Idee aber ich frage mich ob der kleine Motor das mit macht, was ich vor habe? (sonst würde ich auch ein einfaches Uhrwerk nehmen aber nach meinen Recherchen habe ich nichts passendes gefunden was das Gewicht drehen könnte)
Gibt es auch Netzsynchrone Motoren mit mehr Leistung als eine Zeitschaltuhr?
Gruß, Sergej
BID = 750164
sasser.exe
Es wird nur der Stundenzeiger verwendet!!!
BID = 750191
dl2jas
Suchwort ist hier Synchronmotor.
Die Dinger laufen wirklich netzsynchron. Sie wurden gern in den alten Weckern der 70er benutzt, die Dinger mit Klappscheiben oder Walzen. Die Netzfrequenz ist sehr genau, gemittelt über 24 Stunden. Organisiere so einen Motor und baue ein Getriebe ohne Schlupf.
DL2JAS
BID = 750294
Beckenrandschwimmer
In einer alten Microwelle findest du auch solche kleinen Motoren. Die Übersetzung musst du allerdings noch anpassen.
In einer alten, von mir geschlachteten Micro war einmal ein 1,5W Motor für die Zeitschaltur (60min - 0,75U) und ein 3W Motor für das Puls-Pausenverhältnis (10s - 1U) drin. Die Drehzahl der Motoren an sich beträgt ca. 450U/min.
Bei einer Übersetzung von 1U/12h können diese wohl auch 100kg (Kugelgelagert) drehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493508   Heute : 10071    Gestern : 16862    Online : 465        24.11.2026    12:37
