MIELE WaMa W433
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel blockiert
Serverzeit: 24 11 2026  07:29:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa MIELE W433 --- Trommel blockiert
Suche nach MIELE W433 MIELE W433 Trommel blockiert
BID = 749899
dihi24
Defekt : Trommel blockiert
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : W433
S - Nummer : 5240257
Die Maschine hat heute den Waschgang noch voll durchgezogen, aber die Trommel steht. Der Motor zieht an (zuckt der Riemen).
Ich habe die Maschine stromlos gemacht und versucht die Trommel mit der Hand zu drehen, innen bewegt sich die Trommel sehr sehr schwer, ich konnte grade mal einen Zentimeter drehen,
Bei geöffneter Maschine (Deckel oben) mit der Hand am großen Rad zu drehen geht äußerst schwer und nur einige Zentimeter.... es ist ein leichtes Schleifen zu hören, aber kein rattern oder klacken.
Die Maschine gab vorher keinerlei ungewöhnliche Geräusche von sich.
Kann es sein, dass sich ein Kleidungsstück eingezogen hat? aber wie kommt man hier ran, die Trommel ist ja rundherum total zu...??
BID = 750025
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
10er Schrauber unter Türgummi abschrauben.
Sockelleiste links und rechts unter den Kappen abschrauben (T20).
Türschloss an den beiden Schrauben (T20) lösen.
Unten ganz links und ganz rechts die T20 Schrauben lösen. Die daneben nicht abschrauben.
Stecker raus.
Türfederring an der Feder abziehen.
Türgummi nach innen falten.
Komplette Front nach unten abziehen.
Mitte unten den dicken schwarzen Gummischlauch, der zur Laugenpumpe geht abmontieren.
hinter dem großen Loch ist die Heizung um die sich etwas herumgewicklet hat.
Wenn nach der Reparatur die Waschmaschine nach dem einschalten hochschleudert und quitscht: Die Elektronik kann man reparieren.
Es kann dabei die Elektronik einen Schaden davon bekommen haben. Wenn nicht: Glück gehabt.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 750041
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Nein, WaschmaschinenKing,
diese W 433 ist noch die ganz alte Bauform, hat keine aufklappbare
Vorderwand! Man kommt evtl. von hinten (kleine Plastikklappe entfernen,
Luftfalle ausbauen) an den Fremdkörper.
Viele Grüße,
der Gilb
BID = 750108
dihi24
Gilb hat am 22 Feb 2011 09:14 geschrieben :
Viele Grüße,
der Gilb
Danke für die Hinweise...
Gilb hat wohl recht, der weiße Deckel hinten wird durch zwei SChrauben gehalten.. kann ich gerne öffnen, aber was ist eine Luftfalle ??
Gibt es zu dieser Maschine eine Explosionszeichnung ??
Hat es trotzdem Sinn vorne zu öffnen, oder wie komme ich da ran?
BID = 750112
Gilb
Hallo dihi24,
es gibt dazu leider keine brauchbaren Unterlagen (mehr), das Gerät ist
schon zu alt. Ich lade Dir aber mal ein Foto einer ähnlichen Maschine
hoch, wo Du dann das weiße Kunststoffröhrchen als "Luftfalle" erkennen
kannst. Die Luftfalle hat oben einen dünnen Schlauch angeschlossen, der
zum Druckwächter (Niveauschalter) führt. Achte darauf, dass Du diesen
Anschlussstutzen nicht beschädigst beim Ausbauen der Luftfalle.
Sie ist nur in den Bottich (Laugenbehälter) eingedrückt und kann durch
leichtes Hin- und Herwinden dort herausgezogen werden.
Dann kannst Du mit Taschenlampe und einem Draht (-Kleiderbügel aus der
Reinigung) nach dem Fremdkörper "fischen".
Manche der W 433-Versionen haben einen Thermostatfühler (Topffühler)
vorne im Bottichdeckel. Dann kannst Du auch von dort versuchen, an den
Fremdkörper heran zu kommen: Gerätetür öffnen, Spannring von der
Türdichtung (Türfaltenbalg) mit einem Schlitzschraubendreher abhebeln,
Faltenbalg von Gehäusefront abknöpfen und nach innen in die Trommel
umschlagen, Topffühler (sitzt auf etwa 6 Uhr) vorsichtig heraushebeln,
Kapillarröhrchen dabei nicht beschädigen/knicken!
Mit einer Taschenlampe, deren Lichtkegel auf die Lochung der Trommel
gestellt wird, kannst Du den Fremdkörper eventuell schon sehen und ihn
dann mit einem Stift/starren Drahtstück durch die Trommellöcher so
verschieben, dass Du ihn greifen kannst (hinten an der Luftfallen-
bohrung oder vorne an der Thermostatbohrung oder ihn Richtung Ablauf-
faltenschlauch verschieben, so dass er am Flusensieb heraus kommt.
Viel Erfolg,
der Gilb
BID = 750114
dihi24
danke.... werde es versuchen und hier berichten !
BID = 750141
dihi24
.. so ich war bei der Maschine um die Tipps anzuwenden.
Zuerst habe ich die Maschine flach gelegt, Luftfalle entfernt und nix gefunden. Dabei festgestellt, dass der linke Dämpfer nur noch am unteren Halter hängt, der obere Ring (um den Dämpfergummi) ist abgerissen.... (Miele Nr.423551) ....(Foto)
jetzt habe ich den Riemen vom Motor gelöst und die Maschine wieder aufgestellt, und siehe da, die Trommel lässt sich ganz leicht drehen.... - alles wieder angeschlossen - bis auf den Riemen - und mal eingeschaltet.... der Motor zuckt nicht mal mehr.... er steht und man hört nichts außer der Pumpe .... (beim Schleudergang)
sehe ich wohl richtig, dass dies den Tod der Maschine bedeutet, denn selbst die Dämper werde nicht günstig sein...
BID = 750156
derhammer
Eventuell ein Stecker am Motor gelockert? Prüfe auch mal den Kabelbaum.
Zieht die Maschine Wasser?
BID = 750208
dihi24
derhammer hat am 22 Feb 2011 19:04 geschrieben :
mach ich morgen,
wenn du mit Wasser ziehen meinst, ob die Maschine den Einlauf steuert und abpumpt... dann ja
BID = 750275
Gilb
Hallo dihi24,
vom Flachlegen der Maschine hatte ich ja nichts geschrieben, wenn, dann
hätte ich Dir den Einbau der Transportsicherung empfohlen, damit der
Bottich nicht irgendwo (Steuerung) anschlägt oder etwas abreißt.
Vermutlich ist aber der Motor, bzw. ein Motorlager defekt.
Lässt der Motor sich denn per Hand (am Keilriemenritzel) leicht drehen?
MfG,
der Gilb
BID = 750277
dihi24
Gilb hat am 23 Feb 2011 08:02 geschrieben :
Hallo dihi24,
MfG,
der Gilb
habe die Maschine ganz langsam und vorsichtig auf einen Hocker gekippt....
Nein, der Motor lässt sich nicht drehen...
Wenn ich den Ersatzteilpreis der Dämpfer lese, wird es wohl auf eine neue Maschine hinausgehen....
Ich habe dazu gestern etwas das Netz bemüht, was sagen die Fachleute zu Hoover ?
BID = 750278
Gilb
Hoover ist doch keine Alternative zu dieser langlebigen, zuverlässigen
Miele! Die Dämpfer müssen ja nicht unbedingt hydraulisch (mit Öl gefüllt)
sein, es geht auch mit den sehr preisgünstigen Reibungsdämpfern.
Wichtig sind 8mm-Bohrungen und 120 Newton.
Motorlager kosten auch nur wenige Euro und mit ein wenig handwerklichem
Geschick, schaffen wir das übers Forum, wenn Du evtl. einen Lagerabzieher
besorgen/leihen kannst...
Edit/PS: Mach mal Fotos vom Motor und seinem Typenschild.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 23 Feb 2011  8:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488473   Heute : 5030    Gestern : 16862    Online : 727        24.11.2026    7:29
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
