Kaufberatung Heissluftlötstation
Serverzeit: 21 11 2026  23:06:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 749806
seychellenmanus
bin gerade an einem Selbstbauprojekt. Hierbei stellte ich fest das mein Stansartlötkolben für die dort geforderten Lötaufgaben eine zu große Lötspitze (Ersa Tip 16 Watt) hat. Es müssen dort Pfostenstecker in engem Rastermaaß eingelötet werden.
ich wollte schon seit längerem eine Heissluftlötstation anschaffen. Stimmt es das man mit der Austrittsdüse in ca . 5mm Abstand zur Lötstelle verbleiben kann? Wie sehe ich den punkt auf dem die heiße Luft auftrifft? Roter Lichtpunkt?
Welche Station von welchem Hersteller könnt ihr empfehlen?
Auslöten von SMD s müsste damit ja eigentlich auch sehr gut gehen.
Freue mich auf eure Antworten.
PS: eine vernünftige dritte Hand suche ich auch noch, hierbei weiss ich auch nicht so genau was das richtige wäre.
BID = 750754
nabruxas
Monitorspezialist
http://www.bernstein-werkzeuge.de/Spanngeraete.html
Genialer geht es nicht mehr und seit 20 Jahren nicht kaputtzukriegen.
Ich habe von Weller eine WAD100 für Hühnerfutter im Einsatz.
(Kompressor nicht vergessen)
BID = 750808
Strömling
Ja,oder noch weiter weg
da sieht man nix-Heissluft steut sehr weit.
man kann SMD-ICs mit 2 Methoden löten
Lötkolben +gutes Flussmittel
http://www.youtube.com/watch?v=FGr3GRQdZZc&feature=related
oder Smd Lötpaste
http://www.youtube.com/watch?v=7Jydm-9iL-g
Sieht wirklich aus wie Zauberei wenn sich das Zinn aus der Paste zu den Pins hinzieht.
Ich habe die hier:
http://shop.wiltec.info/product_inf......html
Will die Entlötpistole auch nicht mehr hergeben
Immer gleich SMD Lötpaste+ Dosiernadeln +Flussmittel in der kleinsten Einheit dazubestellen (trocknet ein)
Für gute Belüfung sorgen! Dämpfe nicht ungiftig.
BID = 755369
seychellenmanus
ich glaube die Aoyou Produkte können so schlecht nicht sein.
Und ohne so ne Heissluftstation ist an SMD s nicht wirklich was zu machen.
Also Fazit so ein Teil gehört in die vollständige Werkstattausrüstung, da der smd Anteil ja ständig zunimmt. Werde mir wohl auch so ein Teil zulegen, welche es wird muss ich nochmal überdenken.
Danke für die Tipps.
Gruß Manfred
BID = 755699
DonComi
Dann habe ich Jahre lang was falsch gemacht, denn bei mir klappt SMD, auch noch ziemlich kleine Sachen, mit dem Lötkolben ohne Heißluft.
Allerdings sieht die Sache natürlich wesentlich schöner und leichter aus
BID = 755748
nabruxas
Monitorspezialist
Doch, sie können!
BID = 755752
seychellenmanus
Wie machst du das denn mit dem Lötkolben?
Selbst bei Zweibeinern wirds doch schon schwierig. Gibts da bei youtube ein Video wo man das nachschaun kann wie man mit Lötkolben SMD s entlötet?
Nabruxas ,du meinst also doch das die Teile Schrott sind?
Hast du dafür Argumente?
BID = 755811
DonComi
Als ich damit angefangen habe gab es noch gar kein Youtube .
Man braucht eine ruhige Hand, evtl. eine Lupe und ein Gefühl für gute Lötstellen, das wars. Achja, und Entlötlitze kann nie schaden, damit kann man Lötbrücken wieder „rausziehen”.
Wenn man die Lötstellen vorher mit Kolophonoium bestreicht, fließt das Lötzinn quasi von allein in die richtige Position.
BID = 755829
Bartholomew
Ich löte Hühnerfutter mit einer Ersadur-Bleistift-Spitze (wie auch eigentlich alles andere). Zum Entlöten von Zweipol-SMD-Bauteilen nehme ich zwei davon. Klappt mit ein wenig Übung wunderbar.
Zu spitze Spitzen sind übrigens nicht hilfreich, weil sich das Lot dann nicht mehr an der Spitze sammelt, sondern wegen der Oberflächenspannung etwas davon entfernt.
Ich nehme da meine Flußmittelspritze: ist in IPA gelöstes Kolophonium drin. Gibt's alles in der Apotheke um die Ecke.
Gruß, Bartho
BID = 755833
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
SMDs mit zwei Anschlüssen wie Widerstände oder Kondensatoren sind wirklich kein Problem.
Einlöten, wenn es nicht gerade ein ganz kleiner Fliegenschiß mit etwa 1 mm Baulänge ist, sollte auch für den versierten Hobbyelektroniker gut machbar sein.
Auslöten von SMDs mit zwei Anschlüssen ist nicht wirklich schwer, geht auch bei Bauteilen mit drei Anschlüssen wie Transistoren. Die Beinchen/Anschlüsse werden dick verzinnt. Kurz hintereinander werden beide Seiten erwärmt. Dann kann man das Bauteil wegschieben, sofern die andere Seite nicht erkaltet ist. Es ist etwas Übung, mehr als 1 Sekunde benötige ich normalerweise nicht, damit auch die andere Seite heiß ist.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444146   Heute : 19926    Gestern : 29111    Online : 296        21.11.2026    23:06
