Miele SONS Bodenstaubsauger S446i
Serverzeit: 24 11 2026  14:43:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Miele Bodenstaubsauger S446i
BID = 54731
holyday9
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Miele Bodenstaubsauger
Gerätetyp : S446i
ich vermute einen Defekt des Motors, da die Thermo-Leuchte nach Einschalten sofort leuchtet. Wer hat selbes Problem?? Kann der Motor ausgetauscht werden?? Filter-, Beutelwechsel und Kontrolle des Schlauches auf sperriges Sauggut brachten keine Abhilfe.
Grüsse
holyday9
BID = 54733
röhre
Überprüfe erst einmal die Elektronikplatine.
Kalte Lötstellen.
röhre
BID = 55697
holyday9
Hallo röhre,
wenn ich die Platine zwischen Nulleiter und Phase mit dem Ohmmeter messe, ist sie nicht durchgängig, keine Anzeige. Ist das o.k.?
holyday9
BID = 55698
chilla
War hoffentlich ausgesteckt, sonst ist das Messgerät jetzt im Himmel....
im ernst: Ja ist normal, eine Ohm messung würde nur einen Kurzschluss anzeigen.
mfg CHillA
BID = 55707
röhre
Naja,
Man kann schon mit einer Ohmmessung mehr wie ein Kurzschluß feststellen.
Läuft der motor garnicht oder läuft er und zeig gleich die Thermoleuchte an.
Was zum Teufel ist überhaupt mit Thermoleuchte gemeint?
Das Gerät hat doch nur eine Anzeigeleuchte, die schlechte Saugleistung, wie Filter zu, anzeigt.
gruß
röhre
BID = 55718
holyday9
Der S446 hat eine elektronische saugleistungsanzeige mit Leuchtdioden. Genau daneben ist eine orangefarbene Diode , die leuchtet bei Überhitzung auf. Wenn ich einschalte, läuft kein Motor, sondern es leuchtet immer sofort ( auch in abgekühltem Zustand) diese Thermo-Warn-Anzeige sowie die Saugleistungsdiode. Habe mal die darunter liegende Platine durchgemessen ( hoffentlich jetzt richtig mit Spannungsmesser). Es gibt einen Teil der Platine, wo ich keine Spannung messen kann.
Grüsse
holyday9
BID = 55723
chilla
Du hast aber schon das augesteckte Gerät eingeschalten, oder?
ein Foto wäre hilfreich.
mfg CHillA
BID = 55867
holyday9
Das Gerät war ausgeschaltet bei der Ohm-Messung. Eingeschaltet war es bei der Spannungsprüfung (Mein Messgerät lebt noch ).
holyday9
BID = 55875
holyday9
Versuch mit Bild
BID = 55876
holyday9
Und noch eins
BID = 55973
röhre
Tcha,
ich fürchte ich kann Dir nicht weiterhelfen.
Versuche es einmal bei
www.teamhack.de
vieleicht kann Dir da jemand helfen.
gruß
röhre
BID = 56025
Diablo
Erstaml mußt du das ausgesteckte Gerät zum messen mit dem Multimeter einschalten, sonst kannst du außer einem eventuellen Kurzschluß nicht viel messen.
Schau mal ob sich am Motor eine Temperatursicherung oder ein Temperaturschalter befindet und mess den mal durch. Hatte ich bei einem anderem Gerät schon mal. Viel Spaß noch.
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495446   Heute : 12009    Gestern : 16862    Online : 641        24.11.2026    14:43
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
