Siemens SpüMa S9H1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop aktiviert?
Serverzeit: 22 11 2026  23:16:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9H1S --- Aquastop aktiviert?
Suche nach Siemens S9H1S Siemens S9H1S
BID = 749362
bine64
Defekt : Aquastop aktiviert?
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9H1S
S - Nummer : SE 34430/17
Hallo "Guten Morgen"!
Folgendes Problem:
Umzug....Kurz-Probelauf nach Wiederanschluss ok, zog Wasser...gestern Abend wollte ich dann ganz normal starten...zog kein Wasser mehr!!
Habe hier im Forum etwas nachgelesen, vermute Aquastop hat sich eingeschaltet, nachdem Wasser im Boden stehen geblieben ist.
Wenn ich Wasser mit Eimer reinkippe und anstelle, dann läuft sie.
Wie kann ich den Aquastop ausschalten, falls es an diesem liegt?
LG
Bine
BID = 749427
derhammer
Läuft die Ablaufpumpe permanent? Hast Du das Eckventil geprüft, an dem der Zulaufschlauch der Maschine angeschlossen ist?
BID = 749454
bine64
Es läuft gar nix, nur die Kontrolllampe leuchtet! Sie macht keinen Muck! Wasserzulauf ist offen!
BID = 749606
derhammer
Ohne ein vernünftiges Meßgerät ( Multimeter ) ist schlecht zu prüfen, ob am Stecker, der zum Aquastop geht, Spannung anliegt und das Ventil mit Spannung versorgt. Phasenprüfer ist da ungeeignet, da die Bereiche, in denen der anzeigt, einfach zu groß sind und der Phasenprüfer einfach zu ungenau ist ( Lügenstift ).
BID = 749630
Ewald4040
Mach den Eimertest und überprüf wieviel Wasser in der Minute durch den Wasserhahn laufen. Auch wenn der Wasserhahn auf ist, bedeutet das nicht das er in Ordnung ist.
BID = 749996
bine64
Hallo Ewald,
Du hattest Recht mit dem Wasserhahn...das Eckventil war nicht mehr ok, so dass zu wenig Wasserdruck da war!
Ist getauscht und nun läuft sie wieder!
LG
Bine
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466176   Heute : 21556    Gestern : 20435    Online : 432        22.11.2026    23:16
