Errechnen des Basiswiderstands am Transistor
Serverzeit: 25 11 2026  05:58:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 54724
Das_Testmensch
Ich hab momentan ein kleines Problem:
Ich hab nen PNP Transistor an dem ne LED hängt.
Das eigentliche Problem liegt darin, dass die LED auch ganz schwach leuchtet, wenn sie eigentlich aus sein sollte. Da ich vorsichtig bin, hab ich an der Basis einen recht großen Widerstand.
Jettz würde mich mal interessieren, wie man den Mindestwiderstand an der Basis errechnen kann damit der Transistor möglichst perfekt sperrt.
Danke.
BID = 54728
Das_Testmensch
Ach ja:
Ich hab hier n Databook von TI mit ner tollen Tabelle zu dem Transistor, nur leider keine Ahnung mit welchen Werten ich den Widerstand errechnen kann.
BID = 54735
chilla
Der Basiswiderstand sollte bei dir recht unerheblich sein. wichtig ist, dass die Basis beim Sperren wirklich mindestens auf ein Potential, dass 0,5 V unter dem des Emitters liegt, hochgeht, ist das Basispotential nicht hochgenug, fliest ein kleiner Strom von E nach B und somit leuchtet die LED.
aber kannst du mal die Schaltung + Ansteuerung posten?
da müsste man den Fehler finden.
mfg CHillA
BID = 54740
Das_Testmensch
Also ich hab ein SN7445 direkt an der CC1.
Am Ausgang des TTLs (als Bsp Ausgang1) nen 5K der an die Basis eines BC557C geht.
Collector auf GND und Emitter zur LED mit Vorwiderstand.
BID = 54742
chilla
mach mal so:
Ausgang -> Widerstand -> Basis; Emitter auf 5V, (TTl-Pegel), an Kollektor die LED mit Vorwiderstand auf Masse.
Jetzt leuchtet die LED, wenn der Ausgang low ist.
mfg CHillA
BID = 54751
Das_Testmensch
Hat leider nix gebracht. Alles wie vorher:
Wenn der Ausgang auf low ist leutet se zwar wie se soll, aber wenn er auf high ist dann sieht man noch imemr ein ganz schwaches Leuchten.
BID = 54754
chilla
Welche Spannung liegt am Emitter?
Welche Spannung liegt am Ausgang?
probier mal eine Diode in Reihe zwischen 5V und Emitter zu schalten.
mfg CHillA
BID = 54758
Das_Testmensch
Hat auch nix gebracht.
Die Spannungen sind etwas eigenartig für meinen Geschmack.
Die Arbeitsspannung die ich benutze ist 5V. Wenn ich messe fliessen bei low 5V vom Emittter zur Basis, scheint also auf GND zu liegen. Nur was mich verwundert ist, dass die anderen Ausgänge, die eigentlich alle high sind so gut wie nix fliessen lassen.
BID = 54772
chilla
Bei low am Ausgang fallen am Emitter und Basiswiderstand 5V ab? - Das soll doch so sein!
du meinst wohl es fällt eine Spannung ab, und ein Strom fließt, oder?
Wenn die anderen Ausgänge high haben, liegt der Ausgang auf 5V, und damin herrscht zwischen Ausgang und Betriebsspannung keine Spannung -> kein Strom fließt.
kannste nicht mal die Schaltung posten? (aufmalen)
mfg CHillA
BID = 54779
Lötfix
Sollte da nicht ein Pullup an die Basis?
Hab mal lt. Angabe gezeichnet, die Originalschaltung ist nicht gut so, besser Variante 1 oder 2 (!Invertiert! mit NPN)
mfg Lötfix
BID = 54780
chilla
Ja, gute Idee!
ansonsten würde ich halt zwei NPNs nacheinanderschalten.
mfg CHillA
BID = 54794
Das_Testmensch
@ chilla:
Klar high wird wohl 5V sein, aber dann müsste doch zwischen dem Pegel und GND was zu messen sein. Is aber nicht.
@ Lötfix:
Wenn ich Version2 richtig interpretiere dann geht die LED an wenn der Pegel high ist. Das soll aber gerade andersrum sein.
Und die Funktion des pullup's ist mir unklar. Kanns du den Sinn mal genauer erklären? Soll der pullup um high Zustand den logischen high-Pegel "verstärken"?
zum Schaltbild: es sieht genauso aus wie das "original" auf Lötfix's Bild.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Das_Testmensch am 15 Feb 2004 15:29 ]
BID = 54798
Lötfix
Das Problem bei der Originalschaltung ist, daß wenn der Transistor sperren soll die Spannung an E steigt wodurch das Potential der Basis welches über die interne Diode an E gekoppelt ist über die TTL Ausgangsspannung angehoben wird, der Basisstrom steigt.... Bei den TTL-Ausgängen ist die High-Spannung zwischen 2,7 und 3,4V.
Annahme:
Betriebsspannung 5,1V
Ausgangsspannung 2,7V
Spannungsabfall an der LED 1,6V
Led Vorwiderwstand relativ niederohmig
Spannung B-E 0,V
5,1V-1,6V-0,7V=2,8V an der Basis
Spannungsdifferenz Ausgang-Basis 0,1V bei 5k ergibt 20uA
der Transistor beginnt zu leiten.
Der Pullup sorgt dafür, daß die Spannung B-E kleiner 0,7V wird und der Transistor sicher Sperrt. Richtig erkannt, der Pullup verstärkt den High-Pegel
mfg Lötfix
BID = 54810
Das_Testmensch
Gut ich werd's morgen oder übermorgen mal testen...
Dankeschön für's Erste!
BID = 55593
Das_Testmensch
Hab grad den Pullup reingelötet und es funktioniert so wie es soll!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Das_Testmensch am 20 Feb 2004 16:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514223   Heute : 8186    Gestern : 22653    Online : 498        25.11.2026    5:58
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
