Bosch SpüMa SGS20A29/06 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Totalausfall nach Wasserbezug Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bosch SGS20A29/06 --- Totalausfall nach Wasserbezug Suche nach Bosch |
BID = 749306
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13902 Wohnort: Schwegenheim
Defekt : Totalausfall nach Wasserbezug
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS20A29/06
FD - Nummer : 8306
bräuchte entweder Schaltplan oder Hinweis, ob die Dosiereinheit das Schaltwerk lähmt, oder der Druckfühler (oder ähnliches überwachendes Bauteil) des Durchlauferhitzer die Störung verursacht.
Fehlerbild:
Gerät nimmt ausreichend Wasser, startet spülen, nach einem weiteren Programmschritt schlagartig alles aus. Zeitpunkt: Im Programm 1 ca. mittige Knopfstellung zu Programm 2 (Position 2Uhr) im Programm 2 nach dem Vorspülen. (Position ca. 4 Uhr)
Erst nach mehreren Minuten warten mit gedrehtem Knopf in RESET-Stellung (Elektromechanisches PGS) und ausschalten, kann wieder gestartet und abgepumpt werden, mit gleichem Fehlerbild.
Ich vermute, daß im nächsten Prgrammschritt nach Wassereinlaß und Spülbeginn das Heizen kommt, der Druckschalter nicht arbeitet und aus Sicherheitsgründen dann das Gerät total abgestellt wird. Warum die Dosiereinheit nicht öffnet, ist mir Rätselhaft. Oder hat die einen Kurzschluß und lähmt das PGS, denn der Schrittmotor ist dann auch still.
Ich bin selbst auf MIELE Geräte fixiert und habe zu BOSCH Geräten und deren typischen Fehlerbildern oder Programmabläufen wenig Ahnung. Könnte bitte jemand mit Detailkenntnissen aushelfen ?
BID = 749801
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Der Timermotor wird nur über den C9-C11 geschaltet. Und das direkt und parallel zum Ein-Ausschalter. In jedem Schritt. Es käme bei Stillstand nur dieser Kontakt in Frage (C9 nach C11)
BID = 749808
driver_2 Moderator
Ewald4040 hat am 21 Feb 2011 10:28 geschrieben :
Gibt es sonst keine Abhängigkeiten des Timermotors ? Es ist immer der gleiche Schritt, wo das passiert....
Wie ist der Durchlauferhitzer gesichert gegen Wassermangel, bzw bei defekt des Druckschalters oder einem anderen Überwachungselement, was passiert da ?
BID = 749830
Ewald4040 Urgestein
Der Durchlauferhitzer hat einen Druckschalter, der über den Wasserdruck der Umwälzpumpe aktiviert wird und die Heizung bei zuwenig Wasserdruck abschaltet. Zu wenig Wasser im Gerät ergibt einen Druckabfall an der U-Pumpe. Im Heizschritt wird über den 60C Thermostat bei erreichter Temperatur der Timermotor angesteuert. Sollte nicht geheizt werden, (zuwenig Wasser im Gerät) oder def. Heizung bleibt der Timer stehen, wobei die Umwälzpumpe läuft.
BID = 749834
driver_2 Moderator
Ewald4040 hat am 21 Feb 2011 12:08 geschrieben :
Danke, für die ausführliche Antwort, es scheint nun so zu sein, daß das Schaltwerk für 154€ defekt ist. Das wird die Kundin nicht mehr investieren wollen, so wie sie sich bereits geäußert hat.
Da die Umwälzpumpe inkl. Timermotor und Heizung, sprich einfach alles ausfällt, was nicht Deiner obigen Beschreibung entspricht, gehe ich von einem defekten Schaltwerk aus.
Danke nochmals und
BID = 749835
Ewald4040 Urgestein
Das glaube ich auch, denn diese Schaltwerke habe ich schon öfter getauscht.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466426 Heute : 21806 Gestern : 20435 Online : 261 22.11.2026 23:39 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,145476102829
