Baucknecht WaMa WA 1402
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusche aus der Trommel
Serverzeit: 22 11 2026  18:24:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Baucknecht WA 1402 --- Geräusche aus der Trommel
BID = 749294
guru57
Defekt : Geräusche aus der Trommel
Hersteller : Baucknecht
Gerätetyp : WA 1402
S - Nummer : 858336203000
die Waschmaschine polterte beim Schleudern sehr stark.
Habe dann festgestellt, dass die Dämpfer defekt sind und diese letztendlich ausgetauscht.
Beim durchdrehen der Trommele von Hand (Triebriemen abgenommen) gibt es leichte schabende Geräusche (flap, flap, flap). Lager habe ich überprüft ist aber okay.
Wie kann ich ohne großen Aufwand feststellen ob etwas zwischen Bottich und Trommel geraten ist?
Gruß Guru57
BID = 749310
derhammer
Lampe in die Trommel und Kopf in die Trommel, dann mit der Leuchte durch die Trommellöcher leuchten und absuchen, Trommel etwas drehen, eventuell Heizung ausbauen....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459238   Heute : 14609    Gestern : 20435    Online : 357        22.11.2026    18:24
