samsung LCD-FS le46f8
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein bild kein ton
Serverzeit: 24 11 2026  13:00:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS samsung le46f8 --- kein bild kein ton
Suche nach samsung
BID = 749234
classan
Geräteart : LCD TV
Defekt : kein bild kein ton
Hersteller : samsung
Gerätetyp : le46f8
hallo bin neu hier
also, ich habe den Tv schon aufgeschraubt und weis wahrscheinlich was der Fehler ist.habe die blauen Elkos mit dem Föhn ein wenig angeblasen und siehe da er geht wieder.konnte für 30 min heute nachmittag tv schauen.nach 30 min kahm der Fehler wieder.hab jetzt die Platine ausgebaut und schaute mir die Elkos an.es ist nichts gewölbt oder dergleichen.Von unten musste ich aber feststellen (im roten Kreis)das lot zusammengeflossen ist.Ist das der Grund für den Defekt??
BID = 749257
classan
[/quote]
EDIT: Unsinniges Selbstvollzitat gelöscht. Zum antworten bitte auf "Antworten" klicken!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Feb 2011 19:41 ]
BID = 749264
Nein, die beiden Lötpunkte gehören ja zusammen.
Wenn die Elkos auf Wärme reagieren, ist doch alles klar. Baue neue ein und fertig. Das erwärmen mit dem Fön ist doch keine dauerhafte Reparatur sondern ein Test.
Und? Elkos müssen nicht gewölbt sein, um defekt zu sein. Es gibt nicht nur sichtbare Fehler.
PS: Bitte schreibe vernünftig, das ist hier kein Kiddiechat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493905   Heute : 10468    Gestern : 16862    Online : 308        24.11.2026    13:00
