Grundig TV Tp 661 top
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sender einstellen
Serverzeit: 18 11 2026  15:03:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Tp 661 top --- Sender einstellen
Suche nach Grundig Sender einstellen
BID = 748672
annamanger
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Sender einstellen
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Tp 661 top
Hallöchen,
also ich fang mal so an: ich habe in Sachen Technik überhaupt keine Ahnung. Ich konnte nichtmal die oberen Felder ausfüllen sry.
Also meine probleme nr1 die Programme da hin verschieben wo ich sie hinhaben möchte. Habe schon überall nachgelesen, p/c drücken die i-Taste drücken auch gleichzeitig gedrückt halten lässt mich nicht ins Menü kommen. Wenn ich p/c drücke kommt C... Weiß nicht wies weiter geht. Sendersuchlauf und sowas weiß ich auch nicht wie das geht..
Falls mir das jemand beantworten kann wäre das suuuper Klasse.
Mein 2.tes Problem ist das einige Sender fast alle eig sehr schlechte Qualität haben kann sowas an dem Kabel liegen? Falls nicht wie kann ich das einstellen?
Ich bedanke mich jetzt schon mal!!!
Wie gesagt ich verstehe nichts von Technik würde das aber sooo gerne hinbekommen will mir grade kein neuen kaufen..
Danke und liebe grüße Anna
BID = 748692
Zu 1: Dazu müßte man wissen, welchen Fernseher du hast. TP661 ist eine Fernbedienung.
Zu 2: Das kann am Kabel, am Receiver, an der Antenne, am Fernseher, an der Hausverteilung usw. liegen. Praktisch an allen Störquellen zwischen dem Studio und deinem Auge. Um dir da zu helfen, müßtest du den Fehler deutlich genauer beschreiben und man müßte wissen, wie du empfängst (Sat Digital / Analog, Kabel-TV Digital / Analog, DVB-T).
BID = 748841
annamanger
Hey danke für deine Antwort:)
also mein tv ist ein Grundig Atlanta City line!
War grade im Media Markt das die mir erklären wie ich die Sender einstellen kann. Er hat mir erklärt das ich zum beispiel Programm 1 eingebe dann auf die Taste p/c und dann stell ich manuell den programmplatz ein z.b in Würzburg Kabel 1 k05.. Hab das jetzt gemacht aber klappt auch nicht bzw kann ich denk ich dabei nur die Programme verschieben.. Würde jetzt einfach gerne die Qualität meines Bildes verbessern weiß nicht wie ich das einstelle habe an meiner Fernbedienung keinen suchkauf oder ähnliches und Menü finde ich auch nicht..
Ich würde mich über antwort freuen & vielen dank schon mal;-) lg
BID = 748844
annamanger
Achja ich hab Digital also kabelfernsehn alle im Haus bekom
en die Programme supernur bei mir klappt nichts:((
BID = 748851
RolandD
Hallo zusammen
Wenn Ihr im Haus nur einen digitalen Kabelanschluss habt, was ich nicht glaube, kannst Du mit dem alten Gerät gar nichts empfangen da es garantiert noch keinen digitalen Kabeltuner (für DVB-C) hat!
Allerdings wird es so sein das "alle anderen" über einen zusätliche Box des Kabelanbieters ihr digitales Fernsehen empfangen und ansonsten "nur" die guten alten analogen Programme ünber den im TV integrierten Tuner.
Ausnahme: Neuere LCD/Plasma Geräte haben oft einen DVB-C Tuner eingebaut.
Versuche bitte im Internet eine Anleitung zu finden falls Dir hier niemalnd helfen kann, dann klappt es auch (vorausgesetzt der TV ist i.O. und Du hast ihn richtig angeschlossen).
Das hab ich auf die schnelle gefunden:
P/C = Programm/Kanal Umschaltung
M = speichern
->. = Suchlauf
N = Norm Einstellungen
Viel Glück!
Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolandD am 16 Feb 2011 19:48 ]
BID = 748894
Eine Sortier- oder Verschiebemöglichkeit gab es bei diesen alten Geräten noch nicht.
Du kannst nur die Kanäle auf den entsprechenden Plätzen speichern.
Bei dem Fernseher ist nichts analog und Digital ist keinesfalls gleichbedeutend mit Kabelfernsehen. Im Gegenteil Kabelfernsehen wird die letzte analoge Empfangsmöglichkeit sein, wenn nächstes Jahr die analoge Satausstrahlung beendet wird.
Was deine Bildqualität angeht, da müßtest du immer noch den Fehler beschreiben. Gerne auch in ganzen Sätzen mit Satzzeichen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339230   Heute : 8802    Gestern : 12669    Online : 345        18.11.2026    15:03
