Ariston SpüMa LI 640A 37295120200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED 2 und 4 Blinkt
Serverzeit: 25 11 2026  16:35:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ariston LI 640A 37295120200 --- LED 2 und 4 Blinkt
Suche nach Ariston
BID = 748566
Garavi
Defekt : LED 2 und 4
Hersteller : Ariston LI 640A
Gerätetyp : 37295120200
S - Nummer : 511212134
Guten Tag,
meine Geschirrspülmaschine ist 5 J. alt. Die Maschine beleibt ca. 2 Min nach dem Programmstart mit einem Fehlercode stehen. Es blinken die 2. und 4. LED. Die Maschine nimmt keine Wasser an. Hab den Sieb und Schlauch gereinigt. Bis zu dem Magnetventil kommt das Wasser gut an nach dem Magnetventil weniger. Hab hier gelesen das bei einem Mitglied der Durchlauferhitzer Defekt war? Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Monte.
Magnetventil:
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....chen+
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Garavi am 15 Feb 2011 15:58 ]
BID = 749356
Garavi
Garavi hat am 15 Feb 2011 15:53 geschrieben :
Guten Tag,
Gruß Monte.
Magnetventil:
Hab jetzt irgendwie erreicht das die Maschine Wasser nimmt. Danach geht ein Strahl in die maschine rein, und dann bleibt die stehen mit der gleiche Fehlermeldung (LED 2. und 4. Blinkt)
Ich währe sehr dankbar wenn mir jemand weiter helfen könnte oder zumindest sagen würde ob sich das lohnt ein Servicetechniker zu bestellen oder nicht.
BID = 752741
Garavi
So ich habe jetzt ein Fachmann bestellt, er hat das Gerät überprüft und festgestellt da die Elektronik in der Tür Defekt währe. Kostenpunkt ca. 180 €. Ich werde mir eine neu Spülmaschine kaufen, nur ich weis nicht welche. Die soll ca. 300- 400 € kosten. Kann mir jemand vielleicht ein Tipp geben? Ich habe auch zwei gefunden die ich mir vorstellen kann zu kaufen. Was haltet Ihr von diesen zwei Spülmaschinen?
Gruß Monte
http://shop.moebelplus.de/shop/60cm.....2.htm
http://shop.moebelplus.de/shop/60cm.....1.htm
BID = 753126
Ewald4040
Beide Geräte sind baugleich! Nimm das mit dem niedrigen Preis.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525809   Heute : 19801    Gestern : 22653    Online : 868        25.11.2026    16:35
