samsung PLASMA-FS TV Gerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 2 balken im bild
Serverzeit: 25 11 2026  00:05:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS samsung TV Gerät --- 2 balken im bild
Suche nach samsung
BID = 748477
sveedy68
Geräteart : Plasma TV
Defekt : 2 balken im bild
Hersteller : samsung
Gerätetyp : TV Gerät
ich habe ein kleines Problem anscheinend mit meinem Kabelanschluss.
Weiß leider nicht ob ich hier den richtigen Raum erwischt habe.
Seit einiger Zeit laufen 2 Balken vertikal durch das TV Bild. (mal von oben nach unten und mal umgekehrt)
Und das auf allen TV Geräten im Haus.(1xplasma, 2x röhren tv)
Ich wohne in einem etwas älteren Einfamilienhaus.
Zunächst ging ich davon aus, es liegt an unserem Anbieter, der sagte mir jedoch, es sei wahrscheinlicher, das es an dem "Hausanschlussverstärker" liegen könnte. (ist anscheinend schon ein älteres Gerät, da sich noch ein Postzeichen darauf befindet.)
Jetzt hoffe ich, das mir hier jemand sagen kann woran es liegt bzw wie ich es rausfinden kann. Um diesen Fehler schnellstmöglich und kostengünstig zu beheben. Vielleicht hatte auch jemand schon das selbe Problem.
Ich bin für jeden Tip äußerst dankbar!!
Vielen Dank schonmal im vorraus.
Gruß Sveedy
BID = 748479
Siebelkos im Netzteil des Hausanschlussverstärkers defekt. Entweder reparieren oder einen neuen Verstärker einbauen. Letzteres kann bei älteren Geräten sinnvoller sein. Alte Verstärker verstärken den UHF-Bereich nicht. Dort liegen mittlerweile aber auch digitale und, im unteren Bereich, analoge Programme.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506247   Heute : 166    Gestern : 22653    Online : 814        25.11.2026    0:05
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
