LG LCD-FS 32LD420
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 11 Watt im Standby ?
Serverzeit: 18 11 2026  15:02:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS LG 32LD420 --- 11 Watt im Standby ?
BID = 748285
dannym
Doppelanmeldung daher gesperrt
Geräteart : LCD TV
Defekt : 11 Watt im Standby ?
Hersteller : LG
Gerätetyp : 32LD420
Chassis :
Ich habe einen neunen LG 32LD420 LCD-TV mit 32 Zoll das im Standby Betrieb unglaubliche 11 Watt verbraucht.
Im Betrieb hat das Gerät ziemlich gute Verbrauchswerte, aber der Standby ist ein Wahnsinn!
Laut Energiekostenmessgerät sind es durchgehend 11 Watt anstatt der in der Spezifikation vermerkten 0,3 W.
Der Strom liegt dabei laut Energienmessgerät von Unitec und meinem Multimeter bei ungefähr 0,05A.
Was ist da los?
Muss da irgendwas defekt oder außerhalb der Norm sein, bei einer solchen Leistungsaufnahme?
BID = 748309
Meß mal mit einem vernünftigen Meßgerät, nicht mit dem Billigstschätzeisen aus dem Baumarkt. Diese einfachen Dinger sind im unteren Bereich erschreckend ungenau.
BID = 748332
sth7
Eventuell gibt es noch im Menü einen Punkt zum einstellen des Standbymode wie bei Sharp? Hier kann man wählen ob das Gerät schneller startet, dann ist der Verbrauch größer im Standby, oder man spart Energie, dafür braucht er länger beim Start.
sth7
Edit: Gerade BDA gelesen, gibt keine solche Funktion (oder ist nicht beschrieben), dann wird´s wohl so sein wie @Mr.Ed geschrieben hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sth7 am 14 Feb 2011 18:21 ]
BID = 748401
dannym
In der Anleitung des Energiekostenmessgerätes von Unitec steht:
Messtoleranzen:
Spannung: +/- 3%
Strom: +/- 3% ; +/-0,04A
Leistung: +/- 5% ; +/-10W
Im Internet steht bei Testergebnis "Computer Bild"
Testnote: ausreichend3,54
Der Testsieger 3/2009, der Messgeräte bis 15 Euro, misst den Verbrauch von Geräten ab fünf Watt Leistung recht genau. Niedrigen Stromverbrauch von Geräten in Bereitschaft kann es jedoch nicht angeben. Eine Batterie sorgt dafür, dass sich die Messwerte bequem am Schreibtisch ablesen lassen.
+ Hohe Messgenauigkeit bei hohen Leistungen
— Misst geringe Leistungen nicht
Reichen also alleine diese Ungenauigkeiten für diesen 11 Watt Wert aus?
BID = 748404
dannym hat am 14 Feb 2011 21:21 geschrieben :
Messtoleranzen:
Spannung: +/- 3%
Dämmerts?
Wenn das Ding diese Toleranzen hat,wie willst du dann bis auf zwei Stellen hinterm Komma genau messen?
0,01 A mehr oder weniger sind bei 230V nach Georg Simon und Eva Zwerg ein Unterschied von 2,3W
Und immer daran denken:
Wer viel misst,misst viel Mist...
BID = 748418
dannym
Ich habe jetzt mit meinem hoffentlich nicht so schlechten(10 Jahre alten) True RMS Digital-Multimeter Protek 506 die Werte am Stecker gemessen.
Spannung: 228V
Strom: 57mA
Multipliziert ergibt das sogar 12,996 Watt
Spezifikation laut Protek Website:
AC Current:
Ranges 400µA, 400mA, 20A
Best Resolution 0.1µA
Accuracy ±(1.5% Rdg + 2d), 50Hz to 100Hz
Was zum Teufel ist da also los?
Sind durch Messtoleranzen und Blindleistung und Fehl-Verzerrungen selbt meine Multimeter Werte so verfälscht?
Braucht man da unbedingt sündteure Spezial Messgeräte für die echten Zahlen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dannym am 14 Feb 2011 22:21 ]
BID = 748420
Messtoleranzen:
Spannung: +/- 3%
Bei diesen Werten ist es so als wenn du mit dem Kilometerzähler des Autos µm messen willst
BID = 748423
Wie lange hast du gemessen? Teilweise gehen die Geräte erst nach einiger Zeit in den Energiesparmodus.
BID = 748430
Und außerdem,was spricht dagegen das Ding über eine Steckdosenleiste richtig abzuschalten und nicht immer im Standby vor sich hin nuckeln zu lassen?
Käme auch der Lebenserwartung des Netzteils und seiner billigst-Elkos sehr zu gute.
Ich versteh sowieso nicht,warum die Leute alle möglichen Gerätschaften immer im Standby vor sich hindümpeln lassen.Ein Auto lassen sie doch auch nicht ewig im Leerlauf tuckern,nur weil sie es vielleich paar Stunden später wieder brauchen...
BID = 748432
dannym
Naja, ein paar Minuten hab ich mir die Werte schon angesehen.
Auch das Deaktivieren der Standby-Leuchte in den Otionen brachte keinen Unterschied.
BID = 748433
Mensch Messfehler 40 mA und +- 10 W das Ding ist nicht mal die 15 Euronen Wert
BID = 748439
dannym
Wie lange wollt ihr noch drauf rum reiten?!
Und wie gesagt bestätigen die Multimeter Werte die des Energiemessgeräts recht gut.
BID = 748440
nur mit dem Unterschied das da ein Schaltnetzteil drin ist und du pulsierende Ströme misst , dein Multimeter und das Billigteil zeigen da nur Hausnummern!!
BID = 748445
dannym
Soll ich mal eine flinke 50mA Sicherung in die Leitung klemmen und wenn die durchbrennt muss es doch über 50mA an Wirk- Schein- Wasauchimmer- Leistung gewesen sein?
BID = 748456
Strömling
Nee ,kannst du dir sparen
Mit deinem Multimeter misst du überwiegend Blindstrom ,daraus entsteht Blindleistung ,welche du aber nicht zu bezahlen brauchst
Spannung: 228V
Strom: 57mA
multiplizert mit cos phi
=Wirkleistung
http://de.wikipedia.org/wiki/Wechselstrom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339221   Heute : 8793    Gestern : 12669    Online : 957        18.11.2026    15:02
