mp3 Anschluss für DIN Buchse |
BID = 748157
MetroFun Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Rellingen
Ich habe ein Blaupunkt Bavaria S (mono) welches Hinten eine 6polige Din Buchse für ein externes Kassettenteil hat.
Nun soll da ein mp3 Player angeschlossen werden.
Ich weis allerdings nicht wirklich viel über die Belegung, auserdem weis ich nicht ob ich den dann da einfach drannkloppen kann oder da noch ein Wiederstand vor muss.
Vllt kann mir ja jemand von euch helfen.
Dennis
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MetroFun am 13 Feb 2011 20:57 ]
BID = 748172
Steckt in dem Anschluss ein Blindstecker mit einer Brücke?
BID = 748174
MetroFun Neu hier
Jaa genau!
Sonne Plasikkappe die 2 Pole kurz schließt.
Ich denke mal, dass das das Radio aktivert. Demensprechend müsste ich wohl später nen Schalter einbauen der das erledigt wenn ich Radio höhren will. Aber das wäre ja kein Problem.
Ansonnsten sieht die Geschichte halt so aus: Bild eingefügt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MetroFun am 13 Feb 2011 21:32 ]
BID = 748185
Über die Brücke läuft direkt das NF-Signal, daher hört man nichts, wenn man den Stecker zieht. Das Signal lief dann durch den Kassettenspieler bzw. konnte für Zusatzverstärker (Busse) abgegriffen werden.
Die Brücke dürfte zwischen Pin 1 und 2 liegen.
Pin1: Ausgang vom Empfangsteil
Pin2: Eingang zum Verstärker
Pin3: NF-Masse
Pin4: +12V
Pin5: Masse
Pin6: Nicht belegt
Dein MP3-Player kommt also zwischen Pin2 und 3. Die beiden Kanäle am besten über 2 Widerstände zusammenschalten, nicht direkt verbinden.
BID = 748203
MetroFun Neu hier
Also laut meiner Skizze zwischen 5 und 4 aber ich denke die ist einfach umgedreht.
Also so:
Wie groß denn die Widerstände?
20k Ohm?
Und wo bekomm ich denn mal am besten sonn DIN Stecker da her?^^
BID = 748219
Nein, du mußt das Signal schon umschalten, sonst spielen beide Quellen gleichzeitig, wenn du auf Radio schaltest.
| | Wie groß denn die Widerstände? |
20k könnte passen, einfach ausprobieren. Wenn's zu leise wird, kleiner, ansonsten größer.
| | Und wo bekomm ich denn mal am besten sonn DIN Stecker da her?^^ |
Conrad, Reichelt, Pollin, Bauteileladen um die Ecke usw. Das sind absolute Standardteile.
BID = 748243
schmitzalex Schriftsteller
     Beiträge: 808 Wohnort: Deutschland
BID = 748313
MetroFun Neu hier
Ok also so: Bild eingefügt
Werd dann die Teile mal bestellen und berichten, danke!
BID = 748466
MetroFun Neu hier
Soll ich eigentlich die Abschirmung des Kabels mit NF-Masse oder Masse verbinden?
BID = 748468
dl2jas Inventar
Wenn nicht identisch, würde ich die NF-Masse nehmen.
DL2JAS
BID = 748551
MetroFun Neu hier
Mal durchgemessen, scheint Identisch^^
Provisorisch gebaut: läuft
Danke!
BID = 748577
Wichtig noch:
Bei vielen MP3 Playern ist die Masse am Ausgang nicht unbedingt mit der Masse der Betriebsspannung identisch. Wenn der Player mit einem Adapter am Zigarettenanzünder betrieben wird, muß eine galvanische Trennung der Betriebsspannung oder des NF-Signals erfolgen, sonst kann es zu Störungen oder sogar Schäden kommen.
BID = 748653
MetroFun Neu hier
Also bei meinem hier ist es die selbe Masse.
Aber wie soll ich das denn trennen - auch falls mal ein Anderer rann kommt?
BID = 748656
dl2jas Inventar
Dafür gibt es NF-Übertrager, ein etwas speziellerer Transformator.
DL2JAS
