Privileg WaMa Express 6520
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E90
Serverzeit: 22 11 2026  20:54:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Express 6520 --- Fehlercode E90
Suche nach Privileg
BID = 748114
wildvirus
Defekt : Fehlercode E90
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Express 6520
S - Nummer : Modell P6847648
FD - Nummer : PrivNr 20354
Typenschild Zeile 1 : ProdNr. 980.548-8
Typenschild Zeile 2 : PNC 914517328
Guten Tag,
wollte heute das Flusensieb reinigen und habe den Wasserablassschlauch zu weit abgezogen, so dass das Wasser unten raus lief.
Maschine um 90° nach rechts gedreht, Schlauch aufgesteckt, Sieb gereinigt und wieder eingebaut. Wasser eingefüllt, Maschine eingeschaltet - keine Anzeige.
Nach ein paar Sekunden leuchten alle Leuchtdioden gelb, nur die vom Flusensieb ist orange. Als Fehlercode wird E90 angezeigt.
Hatte während der Arbeit am Gerät Wasser aus und Stromstecker gezogen.
Gibt es etwas zum Selbermachen oder muss ich den Service rufen ? Wobei meine Erfahrungen mit dem ehemaligen Quelle-servicedienst nicht die besten sind.
Daher auch die Frage, was kann das für ein Fehler sein ? Um zu prüfen, ob sich überhaupt eine reparatur lohnt ?
Bedanke mich für Hinweise / Tipps.
Axel
BID = 748188
derhammer
Fehler E90 ist ein, ich sag mal, Sammelfehler, der im Kundendienstmodus nochmal aufgeteilt ist.
E90 heißt Kommunikationsfehler oder Konfigurationsfehler.
Hat oft mit der LE oder Eingabe/Anzeigeeinheit zu tun.
Könnte aber auch am analogen Drucksensor liegen. Bei den Geräten ist es fatal, diese auf die rechte Seite zu legen. Dadurch wird der Drucksensor zerstört.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 13 Feb 2011 22:08 ]
BID = 748204
wildvirus
N'Abend,
Zwei Fragen:
- wie komme ich in den Kundendienstmodus, um das genauer zu prüfen
- was ist LE ?
Und eine Anmerkung:
In der Bedienungsanleitung und auch sonst nirgends findet sich ein Hinweis, dass die Entwickler des Gerätes so "blond" sind, dass das nicht vorkommt. Die sollen sich das Geld ihrer Ausbildung auszahlen lassen. Allein beim Transport während eines Umzuges kann es doch auch zum Kippen eines Geräte kommen. Soviel Weltfremdheit kann ich nicht nachvollziehen.
Sei's drum - wenn es so ist, dann fliegt das Ding auf den Schrottplatz. Eine Reparatur wird sich nicht mehr rechnen. Hat ca. 7 Jahre auf der Trommel.
CU,
Axel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wildvirus am 13 Feb 2011 22:43 ]
BID = 748303
Ewald4040
Diese Geräte sollten mit einer Transportsicherung bewegt werden. Zum Fehler, Es kann beim Legen der Maschine Wasser in die Eingabeelektronik gelaufen sein.
BID = 748379
wildvirus
N'abend,
das ganze hat sich erledigt. Heute morgen war sie wieder bereit, ihren Dienst zu tun.
Hat auch direkt zweimal einwandfrei gewaschen - ihr war wohl schwindlig
Für mich steht E90 jetzt für "lass mich in Ruhe - will schlafen" und wieder was gelernt. Die Dinger sind empfindlicher als eine Schachtel rohe Eier.
Problem, das sich von selbst gelöst hat. Gut so. Ich kann nur den Kopf drüber schütteln, dass die so empfindlich sind.
By
Axel
BID = 748383
Mirto
Wird wohl über Nacht getrocknet sein. Beim nächsten Mal vorsichtiger sein. Das kann schnell teuer werden.
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460947   Heute : 16318    Gestern : 20435    Online : 342        22.11.2026    20:54
