ARCS CAR USB MP3 Box
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: fehlender Kanal
Serverzeit: 25 11 2026  23:39:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR ARCS USB MP3 Box --- fehlender Kanal
BID = 748096
peter2k
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : fehlender Kanal
Hersteller : ARCS
Gerätetyp : USB MP3 Box
Hallo liebe Leute,
ich habe folgendes Problem...
Ich habe eine USB MP3 Box, dieser simuliert einen CD Wechsler für ein Werksradio. Soweit so gut, alles ist angeschlossen und ich habe auch Ton, allerdings nur auf dem linken Kanal, der rechte ist tot!
Nun habe ich gesucht und geguckt, alle Kabel geprüft etc.
alles i.O.
Mein letzter Schritt war, das ich die Box aufmache und da nach der
Fehlerursache suche. Also aufgemacht, angefangen die Leiterbahnen durch zu gehen und zu gucken wo welches Signal kommt und alles mal durchgemessen.
Dann bin ich auf ein Bauteil gestoßen das fehlte.
habe den besagten Punkt mit einem Kabel für ein Paar Sekunden überbrückt
und siehe da alles lief optimal, SteroSound - beide Kanäle sind da.
Getestet mit einer MP3 mit unterschiedlichen Inhalten auf den jeweiligen Kanälen.
Im Anhang findet Ihr ein Bild von dem fehlenden Bauteil,
leider ist da keine Beschreibung oder ähnliches drauf.
Habe lange gesucht und geguckt was es genau ist, leider ohne Erfolg.
Ich hoffe hier wird mir geholfen.
Achja habe das Element gemessen, bei normaler Lautstärke am Radio liegt die Spannung am Element bei 5.44V, bei höherer Lautstärke steigt die etwas und liegt je nach Lautstärke zwischen 5.9 und 6.7V.
Am Ausgang ist es sehr komisch, ich fange an mit dem Multimeter zu messen, die Spannung liegt bei 1.1V und fällt dann immer weiter im 0.1V Schritten.
Weiß einer was für ein Bauelement das ist oder sein könnte?
Wollte da nicht einfach mit einem Kabel überbrücken, weil ich
angst habe das es zu schäden führen kann.
Ich bin für jeden Tipp sehr dankbar und hoffe ich habe nichts an Informationen vergessen.
Viele Grüße
BID = 748122
Das Bauteil ist ein kleiner Kondensator. Wenn kein Wert draufsteht, wirst du das andere Bauteil auslöten und nachmessen müssen. Von alleine reisst so ein Teil nicht ab. In Verbindung mit den Hebelspuren am Gehäuse tippe ich auf Gewaltsame Öffnung des Gehäuses.
Warum hast du das Gerät nicht reklamiert?
BID = 748148
peter2k
erstmal vielen Dank für die Antwort!
Meine Theorie ist ein Produktionsfehler oder irgendein anderer Fehler,
es lief ja von Anfang an schon nicht. Und als ich das Gehäuse
geöffnet habe, fehlte das Teil auch schon und im Gehäuse war nichts.
Ich selber habe es nicht aufgehebelt, jedoch ein bekannter der mir ne Platte zur Befestigung angefertigt hat (Platine war natürlich nicht drin!). Im Auto ist die Platine per Adapterplatte in nem Orginalgehäuse von Audi verbaut.
Reklamiert wurde das Gerät nicht, weil ich es erworben habe, als der Laden der es verkauft hat Pleite gegangen ist und somit günstiger jedoch ohne irgend ne Garantie war.
Ich werde mal weiter schauen auf der Basis deiner Aussage und werde hier Posten falls es gelöst ist oder noch offene Fragen sind.
Viele Grüße
BID = 748168
Sowas würde in der Endkontrolle auffallen. Da war definitiv mal ein Bauteil verbaut das abgerissen wurde. Die Reste des Bauteils sind ja noch auf den Lötpads vorhanden.
BID = 748205
peter2k
Naja, die Geräte stammen aus China, wer weiß schon wie viel da noch kontrolliert wird, oder was da schief geht.
Ich will nicht abstreiten das irgendwas war, aber ich weiß auf jeden Fall, das es nicht beim auseinander bauen passiert ist.
Gerät war verschweißt, ausgepackt angeschlossen, kein Ton auf dem rechten Kanal, aufgeschraubt fehlendes Bauteil mit nem Kabel überbrückt Ton ist auf dem Kanal, also ist das der Fehler und der Fehler war da bevor es aufgeschraubt wurde.
Gehäuse wurde später ohne Inhalt, angehebelt und erhitzt um das Plastik weich zu machen und dann aufgezogen, da das Gewinde nicht aufgebohrt werden sollte.
Auf der Platine sind keine Reste des Bauteils vorhanden lediglich kleine
Zinnkanten, als wenn da mal was an der Oberkante dran war.
BID = 748228
HansG
Zur Homepage von HansG
Die Vorgehensweise wurde ja schon genannt:
Den parallel liegenden Kondensator auslöten. Beschriftung ablesen, die sich jetzt auf der Unterseite befindet, einen gleichen Kondensator beschaffen und beide wieder einlöten.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 748234
Möglicherweise ist da nichts beschriftet, dann hilft das messen der Kapazität.
BID = 748237
Rafikus
Beschriftung auf einem SMD Kondensator?
Ausser Elektrolytkondensatoren habe ich noch nie einen SMD Kondensator mit Aufdruck gesehen.
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531963   Heute : 25960    Gestern : 22653    Online : 341        25.11.2026    23:39
