NAD Verst 3155
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trafo defekt
Serverzeit: 25 11 2026  23:52:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst NAD 3155 --- Trafo defekt
BID = 745650
mucki1991
Geräteart : Verstärker
Defekt : Trafo defekt
Hersteller : NAD
Gerätetyp : 3155
ich habe ein Problem mit meinen alten NAD 3155.
Ich bin für jede Hilfe dankbar!!!
Also mein Problem:
Ich besitze einen NAD 3155, welcher auf meinem Geburtstag unter Belastung leider kaputt gegangen ist. Nach einer kurzen Suche in mehreren Foren und nach eigenen Messungen bin ich der Meinung, dass auf jeden Fall die Thermosicherung in der Primärspule des Trafos defekt ist. Der Widerstand ist nicht mehr zu messen. Der NAD 3155 ist leider nicht sehr verbreitet, sodass es mir bis jetzt nicht möglich war ein defektes Gerät für Ersatzteile aufzutreiben.
Meine Fragen:
- Kann mir jemand die Werte des Trafos nennen, damit Ich ihn ersetzen kann ?
- Wie warscheinlich ist es das Nur der Trafo defekt ist?
Auf dem Trafo steht als Bezeichnung leider nur folgendes:
23-1318-1-0
220C 4K GT
Wie schon erwähnt bin ich für jede Idee offen.
danke im Vorraus
Mucki 1991
BID = 745690
seychellenmanus
Mess doch einfach die Trafowechselspannung sekundärseitig, wenn da nichts kommt ist der Trafo oder dessen primärseitige Sicherung defekt.
Die 230 V primärseitig sollten an der Primärspule dabei natürlich anliegen ,dies auch kontrollieren den es könnte ja auch ein Schalter oder gar das Netzkabel sein.
BID = 745698
Was soll das bringen?
Er hat doch schon ferstgestellt, daß die Primärwicklung einen Unterbruch aufweist.
Schon versucht, beim NAD-Kundendienst einen Ersatztrafo zu bekommen?
BID = 745803
Das muß man messen.
Durch Überlastung können auch schonmal die Endstufentransistoren kaputtgehen und dann hat man einen Kurzschluß der Stromversorgung. U.U. geht dabei auch noch mehr kaputt.
Normalerweise löst in einem solchen Fall aber eine Schmelzsicherung aus, und der Trafo bleibt heil.
Wenn die Temperatursicherung in der Primärwicklung auslöst, deutet das eher auf eine langandauernde aber relativ geringe Überlastung hin.
Mitunter sind diese Übertemperatursicherungen aber zugänglich, weil ihre Anschlüssse an die Klemmleiste des Trafos herausgeführt sind, manchmal sogar auswechselbar, dann stecken sie in einem Röhrchen, das in die Wicklung mit eingewickelt ist und das an der Stirnseite der Wicklung herausschaut.
Derartige Ausführungen sind heute nicht mehr häufig, aber gut hinzuschauen kostet ja nichts.
BID = 746601
mucki1991
Danke erstmal für die Antworten.
Ich habe mir den defekten Trafo mal genauer angeschaut und von außen keine Sicherung entdeckt. Da der Trafo ja sowieso schon schrott ist habe ich die Primärwicklung mal außeinander genommen. Ca. auf halber Strecke habe ich die Sicherung endeckt. Sie ist wie schon erwartet durch. Natürlich ist der Trafo jetzt nichtmehr zu retten.
Falls mir jemand die Versorgungsspannungen des Verstärkers kennt könnte ich den Trafo ja mal ersetzen!!!
Gruß Mucki
BID = 747969
rudi ratlos
Ich versuch mal, den Plan dieses Gerätes hochzuladen.
Aus den angegebenen Gleichspannungen sollte man eigentlich
die Trafospannungen ausrechnen bzw. in etwa abschätzen können.
LG Rudi
PDF anzeigen
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 747975
Meine Schätzung:
Der Trafo liefert ja 2 Spannungen.
Oben das könnten 2x 40V mit knapp 0,5A sein
Unten sind die Wicklungen umschaltbar und es werden nominell 2x28/35V und vielleicht 5..7A sein. Drahtstärke messen!
BID = 747980
IC-Killer
Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ist nicht die obere Wicklung Blue-White-Blue (+-46Vdc) für die Endstufenversorgung zuständig ? (Allerdings wäre dann ein effektiv Dauerlaststrom für die Endstufen auf max 1,1A eingeschränkt (R901/902)).
Gruß Killer
BID = 747983
Warum sollte ich?
Du hast das doch selbst schon gemerkt.
Ich frage mich nur, weshalb du dann trotzdem postest.
BID = 748287
mucki1991
also wenn ich den Impedance Schalter weg lasse und von 40 und 35 Volt ausgehe kann ich den Trafo dann zum Beispiel durch 2 Ringkerntrafos ersetzen?
http://cgi.ebay.de/RINGKERN-TRANSFO.....87292
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....AX:IT
Oder habt ihr vielleicht eine bessere Lösung?
Gruß Mucki
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532161   Heute : 26158    Gestern : 22653    Online : 286        25.11.2026    23:52
