AEG WaMa LAVAMAT 6685EXL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht da W inMaschine
Serverzeit: 22 11 2026  20:07:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG LAVAMAT 6685EXL --- startet nicht da W inMaschine
BID = 748032
Willi Schiele
Defekt : startet nicht da W inMaschine
Hersteller : AEG
Gerätetyp : LAVAMAT 6685EXL
Typenschild Zeile 1 : Typ: HP 056 341
Typenschild Zeile 2 : Produkt Nr. 914903845/00
Typenschild Zeile 3 :
meine Waschmaschine startet nicht mehr, da sich Wasser im Boden der Maschine befindet. Darauf hin habe ich das Wasser beseitigt. Danach startete die Waschmaschine wieder ganz normal. Doch nach jedem Waschen befindet sich erneut Wasser in der Maschine.
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte und mir vielleicht hat jemand schon das gleiche Problem gehabt und mir einen Tipp geben könnte an was es liegt das einfach so was in de Boden der Maschine gelangt.
Meine Vermutung ist das die Türmanschetten Dichtung hinüber ist oder die Abwasserpumpe undicht ist.
Wenn jemand eine Anleitung zum demontieren der Manschetten Dichtung oder der Abwasserpumpe hat würde mir auch sehr weiterhelfen.
Danke
Freundliche Grüße
Willi Schiele
BID = 748047
derhammer
demontiere doch zuerst mal die Rückwand.
Lasse das Gerät laufen und schaue mit einer Handlampe hinein, um zu sehen, wo das Wasser austritt.
Dann schreibe nochmal.....
BID = 748608
Willi Schiele
ja habe die Waschmaschine laufen lassen und festgestellt das der Türmanschetten Gummi undicht ist. Aber ich weis nicht so genau wie ich den Gummi am besten herausbekomme und den neuen einbaue.
freundliche Grüße
Willi Schiele
BID = 748668
usuallyusefulforyou
geht relativ einfach, wenn man dazu die Vorderfront abnimmt, Anleitungen dazu hier im Forum, suchen,
BID = 748726
Ewald4040
Das Abnehmen ist schon mehrfach beschrieben worden. z.B. beim Pumpenwechsel. Also nochmal: Arbeitsplatte abnehmen, Waschmittelschublade ganz rausziehen. Links und rechts auf der Schalterblende zwei Schrauben lösen, die zwei Schrauben am Einspülkasten (Schalterblende) lösen. Blende abnehmen. Den Spannring vom Faltenbalg mit Fachschlitzdreher aushebeln, Faltenbalg in die Trommel umschlagen, Türverriegelung zwei Schrauben lösen. Verriegelung ausrasten. Jetzt die untere Blende abschrauben. Die Vorderwand hat vier Befestigungschrauben, unten zwei, oben hinter der abgenommenen Schalterblende zwei. Nach dem Lösen der Schrauben Vorderwand etwas anheben und abnehmen. Der Faltenbalg hat ein Federspannring,(etwas Fummelarbeit beim Einsetzen) den Ring abnehmen. Faltenbalg lässt sich jetzt leicht von der Bottichvorderwand abnehmen. Neuen Faltenbalg ansetzen, Federspannring auflegen, am besten wenn man mit Wäscheklammern den Federring blockiert (oder mit vier Hände arbeiten). Vorderwand wieder anbringen. Den äußeren Faltenbalgspannring einlegen und mit einer Wasserpumpenzange zusammendrücken.. Fertig.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460405   Heute : 15776    Gestern : 20435    Online : 441        22.11.2026    20:07
