Balay SpüMa Type: SL15R1Y
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung def.(Wasser/trocknen)
Serverzeit: 29 11 2026  11:12:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Balay Type: SL15R1Y --- Heizung def.(Wasser/trocknen)
Suche nach Balay
BID = 747503
Kasper
Defekt : Heizung def.(Wasser/trocknen)
Hersteller : Balay
Gerätetyp : Type: SL15R1Y
S - Nummer : E-Nr.: SE5BY55/16
Der oben genannte Geschirrspüler ist Defekt.
Symptome:
- Das Programm läuft komplett durch.
- Geschirr wird nicht trocken, weil nicht geheizt wird.
- Wasser wird nicht warm, weil es nicht geheizt wird.
Vermutungen:
- Temperaturregler defekt
- Heizung defekt
- Hier könnte Dein Hinweis stehen
Ich habe mir die Spülmaschine angesehen. Ich glaube unten den Heizstab erkannt zu haben. Daran war auch ein Regler zu finden. Dieser hatte folgender Aufschrifte:
Typ 926
15 A 250 V
T120 K
5600011302
NC 85°C N0 63°C
PA 66
GF 30
Auf der Seite ist groß 14805 aufgedruckt (in weiß)
Ich habe diesen Regler ausgebaut, habe aber bei diesem, ebenso wie bei der Heizung keine Ahnung, wie ich ihn testen kann. Er hat insgesamt 4 Kontakte, wobei jeweis 2 irgendwie paarweise an einem Stecker verbunden sind.
Hat wer einen Schlatplan für mich ?
Wie kann ich die Heizung testen ?
Wie kann ich den Regler testen ?
Gibt es weitere Regler oder Temperatursicherungen ?
Habt ihr sonst noch Tipps welche Ursachen es ggf noch geben könnte ? Wenn ja wie prüfe ich auf diese und wo genau sind ggf. die Teile am Geschirrspüler die ich suche ?
Vom Wissensstand bin ich IT-ler. Ich kann ein wenig mehr als das Ohmsche-Gesetz, mein Schwerpunkt liegt aber definitiv eher im µC Bereich.
Vielen Dank für eure Hilfe. Wenn ich Informationen vergessen habe, die euch helfen könnten sagt bitte Bescheid. Ich werde sie so schnell wie möglich nachliefern.
BID = 749342
Kasper
Hat wer einen Rat für mich, wo ich ggf. diese Informationen finden könnte ? Ist bei Balay überhaupt was zu machen ? Ich habe den Eindruck, das Gerät ist so exotisch, dass es keiner kennt... Gibt es eventuell Baugleiche ? Privileg ist ja manchmal AEG und so...
BID = 749430
derhammer
Balay gehört mit zu BSH ( Bosch Siemens ).
Meß doch mal, ob Spannung an der Heizung anliegt. Bedenke, das ber auch Programmpassagen gibt, wo nicht geheizt wird. Kannst aber auch mal die Heizung auf Durchgang prüfen. Davor aber den Netzstecker vom Gerät aus der Steckdose ziehen. Ziehe auch die Stecker von der Heizung ab, um nur diese zu messen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610527   Heute : 8038    Gestern : 16750    Online : 228        29.11.2026    11:12
