Rolltor öffnet verzögert
Serverzeit: 24 11 2026  09:30:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 747213
mlf_by
Hallo Forum,
ich habe hier ein Rolltor Hörmann ITO 80 , welches seit kurzem nur noch unwillig öffnet.
Nach einem Druck auf den Taster "Nach oben" dauert es leider immer wieder bis zu 30 Sekunden, bis sich das Tor in Bewegung setzt.
Während dieser Wartezeit ist auch keinerlei Bewegung bzw. Geräusch des Antriebes zu vernehmen. Bei Druck auf die "Stop"-Taste sowie die "Nach unten"-Taste reagiert das Tor allerdings sofort.
Die Taster wurden bereits erneuert, Anschlussleitungen inkl. Spiralwendelleitung zur Einklemmschutzleiste sind in Ordnung (auch kein Wackelkontakt oder Kabelbruch).
Unterlagen zu diesem Tor wären natürlich auch nicht schlecht. Das Internet war mir hier leider nicht hilfreich.
Hat zufällig jemand welche?
Was könnte das sein?
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490429   Heute : 6990    Gestern : 16862    Online : 263        24.11.2026    9:30
