LED-Uhr mit Thermo- und Hygrometer selber bauen
Serverzeit: 21 11 2026  01:32:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 747123
KaneMX
Hallo beisammen, bin neu hier im Forum.
Bin mitte zwanzig und habe in meiner schulischen IT-Ausbildung vier Jahre Elektrotechnik gehabt. Allerdings sind meine Kenntnisse etwas eingerostet und noch nicht ganz ausreichend für folgendes Projekt, ohne ein wenig Hilfe von Profis wie euch
Es geht darum, dass ich eine etwas speziell angepasste "Wetterstation" brauche, die sich nahtlos in meine esthetisch eingerichtet Wohnung einfügt. Da alles was ich bei Elektronikläden, Baumärkten und im Internet gefunden habe entweder zu teuer ist oder nicht meinen Ansprüchen genügt, habe ich mir überlegt das ganze einfach selber zu basteln.
Ansprüche: Anzeige von Uhrzeit, Datum, Zimmertemperatur- und Luftfeuchtigkeit, sowie Terrariumtemperatur- und Luftfeuchtigkeit mittels grüner LEDs.
Das Gehäuse ist das geringste Problem, soll aber am Ende etwa 20x10x5cm (B*H*T) messen und auf das als Raumtrenner designte (selbstgebaute) Terrarium gestellt werden.
Messung von Temperatur und Feuchtigkeit sollte per Fernsensoren funktionieren, im Optimalfall kabelfrei, im Zweifelsfall aber auch mit Kabeln umzusetzbar.
Nun habe ich mich bei zwei etwas bewanderteren Freunden umgehört, die mich auch gleich daran erinnert haben, dass ein Microprozessor und ein A/D-Wandler, sowie einiges an Programmierung notwendig sein wird.
Nun zu meiner Frage: Ist das Projekt verhältnismäßig "machbar"? Wenn ja, mit wieviel Zeit und Geldeinsatz muss ich etwa rechnen und gibt es dazu vielleicht den ein oder anderen hilfreichen Link?
Wäre über eure Hilfe sehr dankbar!
BID = 747137
Bartholomew
Willkommen im Forum
Was'n das?
Sollen die blinken, die Helligkeit ändern oder arabische Ziffern darstellen?
Kommt auf die Erfahrung des Ausführenden an. Wir wissen ja nicht, was Du drauf hast.
Was hast Du denn schon mal erfolgreich aufgebaut/programmiert?
Zeit: siehe oben. Geld: zweistellig.
Gruß, Bartho
Edit:
Ach so, "esthetisch". Ich hatte "estherisch" gelesen und dachte, Du meinst evtl. "esotherisch". Tatsächlich meinst Du aber wohl "ästhetisch".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  9 Feb 2011 17:02 ]
BID = 747169
So, wie ich Dich nach der Frage einschätze, sag ich mal:
Ein vollständiger Eigenbau dürfte Deine Fähigkeiten (auch mit unserer Unterstützung) deutlich übersteigen. Das Budget auch!
ME kommt allerhöchstens ein Umbau aus einem Fertiggerät in Betracht.
Wie hoch ist denn die finanzielle Schmerzgrenze?
BID = 747329
KaneMX
Optimal wäre natürlich ein Laufband oder eine 3D-Projektion Aber eigentlich müssten normale, statische Ziffern, sprich Siebensegmentanzeigen ausreichen.
Schaltungen mit den den üblichen Bauteilen unter Gleich-, Wechsel und Drehstrom. Meistens haben wir dafür zwar die Steckwände verwendet, oft genug aber auch gelötet. Außerdem eine ganze Weile lang SPS programmiert (größtenteils Ampelschaltungen). Programmieren generell ist auch kein Problem, arbeite seit Jahren mit C++ und Java und studiere Informatik. Außerdem würde mir ein arbeitender Elektroniker beim Aufbau helfen.
Richtig, gut erkannt Soll eigentlich heißen, ich leg viel Wert auf optimal abgestimmte Optik.
Rund 100€ wäre mir das wohl schon wert.
BID = 747369
Bartholomew
Zur Anzeige sollten 8 Siebensegmentanzeigen genügen, die kann man noch multiplexen. Dafür braucht man also 16 µC-Ausgänge (samt Treibertransistoren).
Siehe auch http://www.sprut.de/electronic/pic/programm/led.htm
Zum Stellen der Uhr brauchst Du mindestens zwei Taster.
Der Quarz braucht zwei Eingänge.
Für die vier Sensoren auch noch mal je einer.
Wird also auf einen µC mit 28 Beinchen hinauslaufen.
Programmieren könntest Du den Käfer entweder in Assembler oder in C (wobei der Befehlssatz wegen der beschränkten Hardware recht klein ist).
Drahtlos-Übertragung der beiden Wohnungssensoren könnte man über IR realisieren. Ein kleiner µC, der die beiden Sensoren auswertet und regelmäßig die Werte in den Raum sendet (als Protokoll käme z.B. RC-5 in Frage), ein weiterer kleiner µC empfängt die Signale und meldet über eine zweipolige serielle Schnittstelle beim Display-µC, dass er frische Daten hat.
Mit Feuchtigkeits- und Temperatursensoren habe ich bisher noch nicht gearbeitet, da kann ich leider keine weiteren Ratschläge geben. Der Hardware-Aufwand bleibt aber überschaubar, das Hauptproblem ist die Software, und das solltest Du hinkriegen
Wenn die Siebensegmentanzeige und der Rest der Schaltung läuft, kann man auch noch über eine Dot-Matrix-Laufschrift nachdenken, aber das ist dann noch mal eine komplett andere Baustelle.
Gruß, Bartho
BID = 747391
Peda
Ich denke, mit drahtlos und Entwicklung usw. wird das eher nicht reichen.
BID = 747398
Bartholomew
Wenn er die zig Arbeitsstunden nicht rechnet, die er selbst braucht, kommt das schon hin. IR-Sender und Empfänger kann man sich für unter 10€ zusammenbraten. Am teuersten werden noch die LEDs für die Anzeige und das Hühnerfutter drumherum. Dazu kommt der Programmer (so 35€), wenn es denn kein selbstgebauter sein soll.
Gruß, Bartho
BID = 747498
Bartholomew
Hier hat sprut ein einfaches Thermometer mit 7-Segment-Anzeige gebaut:
http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/thermo/thermo.htm
Umsetzung: PIC in Assembler programmiert. Quellcode liegt bei.
Über einen Bus (hier: I2C) eine Temperatur abzufragen ist auch kein Problem:
http://www.sprut.de/electronic/pic/programm/thermo75/thermo75.htm
Über den I2C-Bus selbst steht bei sprut auch viel lehrreiches.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194425095   Heute : 833    Gestern : 29111    Online : 512        21.11.2026    1:32
