HP DRU LaserJet series II
Serverzeit: 24 11 2026  17:31:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP LaserJet series II
Problem gelöst
BID = 54531
Harry B.
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : LaserJet series II
Bei o.g. Drucker funktioniert die parallele Schnittstelle nicht mehr. Die serielle funktioniert zwar, aber nur sehr, sehr langsam und bei manchen Ausdrucken verschluckt sich das Gerät vollständig. Hat jmd. eine Idee, was ich machen könnte um die parallel Schnittstelle wieder zum Leben zu erwecken?
Danke für eine Antwort!
Harry B.
Kaum macht man 's richtig, schon funktioniert 's!
BID = 54549
The Dragon
Zur Homepage von The Dragon ICQ Status
Genaue Bezeichnung des Druckers ?
Z.B. HP Laserjet 2300L
BID = 54608
Harry B.
Ich verstehe die Frage nicht ganz. Das Ding heißt "HP LaserJet series II". Ich kenne keine andere Bezeichnung dieses Druckers. Wo könnte ich die finden?
BID = 54611
Lötfix
Vielleicht hilft diese Seite bei der Identifikation:
http://www.printerpartsonline.com/hp_laserjet_ii_main.html
mfg Lötfix
BID = 54651
Harry B.
Vielen Dank, Lötfix! Es ist der "LaserJet II - 33440".
BID = 54656
Lötfix
Funktioniert die Parallelschnittstelle überhaupt nicht?
Anderes Kabel/PC/Schnittstellenmodus (standard, ECP/EPP)getestet?
Welche Übertragungseinstellungen für Seriellschnittstelle im Drucker, Kabel mit Handshakeleitungen?
Speicherausbau des Druckers beim Druckertreiber richtig angegeben?
Irgendwelche Fehlermedungen am Display?
Ich weiß, es sind viele Fragen, aber vielleicht kommen wir so dem Fehler auf die Spur.
mfg Lötfix
BID = 55325
Harry B.
Sry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe.
Habe jetzt folgendes herausbekommen: Das Problem mit dem Drucken über die serielle Schnittstelle scheint an meinem WinNT zu liegen. Mit Win98 funzt das nämlich.
Mit der Parallelen habe ich unter WinNT keine Probleme, da dort ein HP 5550 fehlerfrei funktioniert. Schnittstellenmodus steht auf "Standard" und das Kabel ist auch ok.
Ich werde in Kürze den Drucker nochmal mit der parallelen Schnittstelle unter Win98 testen. Dann melde ich mich wieder.
BTW: Habe gesehen, dass Drucker erst 136.488 Seiten gedruckt hat. Und 'ne volle Toner-Kartusche habe ich auch noch vorrätig. Wäre doch schade drumm, oder?
//edit: Also weder unter Win98 noch unter WinNT rührt sich der Drucker, wenn ich über die parallele Schnittstelle drucken möchte. Keine Fehlermeldung nichts. Das jeweilige Betriebssystem meldet noch "Fehler beim Schreiben auf LPT1 ..." aber das war es dann auch schon. Der Parallelport des Druckers scheint (leider) echt platt zu sein.
Sieht da noch jmd. Hoffnung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harry B. am 18 Feb 2004 21:49 ]
BID = 55339
Lötfix
Kann man die Parallelschnittstelle nicht im Drucker abwählen (erinnere mich an sowas bei Laserjet III entweder parallel oder seriell)?
Mal an der Parallelschnittstelle des Druckers messen, bei einigen Leitungen sollte 5V anliegen (alle Daten- und Steuerleitungen die Eingänge in den Drucker sind). Die Statusleitungen messen, die aus dem Drucker kommen.
Info zu den Leitungen:
http://www.hardwarebook.net/connector/parallel/parallelpc.html
http://www.hardwarebook.net/connector/parallel/centronics.html
Zerlegen und schauen wo die Schnittstellentreiber im Drucker sind. Datenblatt googeln und dann die Versorgung und Signale vor und nach den Treibern messen. Eventuell gibt es eine Sicherung für die Schnittstelle.
Mehr fällt mir im Moment nicht ein.
mfg lötfix
BID = 55445
Harry B.
Zitat : Lötfix hat am 18 Feb 2004 22:57 geschrieben :
...Kann man die Parallelschnittstelle nicht im Drucker abwählen (erinnere mich an sowas bei Laserjet III entweder parallel oder seriell)?...
Lötfix, Du bist ein Ass! Nach zähem googlen bin ich auf diesen Thread gestoßen: http://www.fixyourownprinter.com/printer/new/14108.html
Der Beitrag von moe, 1/16/2004, 22:39:24 beschreibt wie es geht - und es ging! Ich einnere mich, dass ich mal in Ermangelung eines Handbuches durch das Druckermenü gezappt bin ...
Hier noch eine Seite: http://mxbtv.de/
Wenn man dort im Menü auf "HP-Drucker" klickt, hat man auch noch ein paar PDFs zum "HP LaserJet series II" alias "LaserJet II - 33440"
Vielen Dank noch mal für Deine Hilfe!
BID = 55449
Lötfix
Da hast Du nochmals Glück gehabt. Bei dem Colorlaserjet 5, den ich da stehen habe ist wegen der Netzwerkanbindung das Menü noch umfangreicher, hab mit Handbuch gut eine Stunde eingestellt.
Oft sind die einfachsten Sachen die scheinbar unwichtigsten.
mfg Lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 19 Feb 2004 18:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498569   Heute : 15133    Gestern : 16862    Online : 506        24.11.2026    17:31
