HP DRU Laserjet 6L
Serverzeit: 24 11 2026  17:46:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Laserjet 6L
Problem gelöst
BID = 53739
mattl911
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 6L
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich habe hier einen Laserjet 6L der einen sehr unscharfen Ausdruck bringt. Ich habe mal probeweise die Lasereinheit von einem Laserjet 3100 (baugleiches Druckwerk) eingebaut, und siehe da - es geht.
Komplette Reinigung der Lasereinheit brachte keinen Erfolg.
Druckbild hat verschwommene vertikale Kanten, sieht so aus als ob der Laser nicht mit genügend Flankensteilheit ein- und ausschalten würde.
- irgendwelche Ideen???
André
... kaum macht man´s richtig - schon funktionierts :)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mattl911 am  9 Feb 2004  8:46 ]
BID = 55805
nabruxas
Monitorspezialist
Definitiv das Teil defekt, hatte ich schon öfters, leider
HP LJ 6L serie, 3100, 3150 Laser/ Scanner Assembly
RG5-3497-000CN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498750   Heute : 15314    Gestern : 16862    Online : 438        24.11.2026    17:46
