L6203 falsch angeschlossen? Oder Multisim simuliert IC nicht?
Serverzeit: 23 11 2026  12:57:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 746983
achim1012
ich plane eine PWM welche einen Motor ansteuert. Die Drehrichtung soll mittels L6203 bestimmt werden, da dieser einen hohen Strom aushält.
Mein Problem ist folgendes:
Ich habe bereits in Multisim meine Schaltung für die PWM, anschließend wollte ich noch den Treiber einbinden welcher die Drehrichtung dann ändern soll. Jedoch habe ich das Problem das ich im Multisim nicht mal annähernd Werte herauslesen kann.
habe schon sämtliche Beschaltungen ohne Erfolg ausprobiert. Nun denke ich sind es nur noch 2 Möglichkeiten
1. ich habe den Treiber falsch beschalten
2. Multisim kann das Bauteil nicht simulieren
Im Anhang befindet sich ein Ausschnitt aus Multisim. Den Enable-Eingang habe ich mit einem Funktionsgenerator beschalten. Für In1 habe ich auch schon ein Spannungsteiler ausprobiert, welcher 5V an den Eingang anliegen lässt.
Im Oszilloskop kann man die Rechteckspannung (rot) erkennen welche der Funktionsgenerator erzeugt. Darunter erkennt man die Ausgangsspannung (ebenfalls rot) welche konstant bei 0V ist ( habe sie zur deutlichkeit nach unten verschoben )
Für Unterstützung wäre ich sehr dankbar.
Lg
Achim
BID = 747000
3. Das Oszilloskop schliesst die Signalspannung kurz.
Leg mal einen Widerstand, z.B. 10 Ohm in die Eingangsleitung, und schau, was die Kiste dann anzeigt.
Ein echtes Scope ließe sich dadurch nicht irritieren, aber hier wirst du möglicherweise feststellen, dass der Eingangswiderstand des Scope 1 Ohm beträgt.
BID = 747065
achim1012
danke für Deine schnelle Antwort.
Habe es mit einem 10 Ohm Widerstand in reihe zum Eingangskanal zum Oszi probiert, leider selbes Problem nach wie vor.
Könnte es wirklich am Multisim liegen dass ich es nicht simulieren kann? Wüsste nicht wie ich es anderst beschalten soll.
Habe das Oszi auch mal entfernt und den "Spannungsabfall" an R2 mit 0.5 Ohm zu messen. Jedoch fließt kein Strom daher auch kein Spannungsabfall.
Damit würde ich auch ausschließen das es am Oszi lag welches die Spannung hätte kurzschließen können.
Weisst Du noch einen Rat?
Danke schon mal
Lg
BID = 747729
achim1012
hab die Lösung meines problems.
Wie im anghängten Bild oben zu erkennen ist ist das Symbol des nicht funktionierenden Bauteils grün, was signalisiert das es lediglich für das design vom PCB ist.
Trotzdem vielen Dank
LG
Achim
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475528   Heute : 8923    Gestern : 22017    Online : 349        23.11.2026    12:57
