Miele WaMa W 3741 WPS Softronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür bleibt verriegelt
Serverzeit: 24 11 2026  16:56:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 3741 WPS Softronic --- Tür bleibt verriegelt
Suche nach Miele 3741 Softronic
BID = 746954
tttester
Defekt : Tür bleibt verriegelt
Gerätetyp : W 3741 WPS Softronic
S - Nummer : HW09-2
FD - Nummer : ELP160
Typenschild Zeile 1 : Nr. 41/086728473
Typenschild Zeile 2 : M Nr. 06964700
Typenschild Zeile 3 : 1400 Upm/230 VAC-50 Hz
Guten Abend Zusammen und einen besonderen Gruß an die Profis der Branche,
meine WaMa bringt mich noch zur Verzweifelung!
Fehlerbild:
Programm läuft durch bis zum Ende, im Display wird "Knitterschutz" angezeigt. Beim Betätigen der Tür-Taste wird im Display "Tür verriegelt" angezeigt. Trommel steht nicht unter Wasser und Temperatur ist <55°C. Laut Anleitung sind dies nur die Bedingungen um eine Türöffnung zu unterbinden.
Folgendes ist überprüft bzw. festgestellt worden:
a) Schloß überprüft, i.O.; (Öffnen wird durch Software nicht freigegeben)
b) Flusensieb geleert, ca. 1,5l Wasser im Eimer, Schlauch von Pumpe zur
Trommel ebenfalls
geleert
c) NTC R30 ohmisch durchgemessen, bei 19,5C ca. 11,5 kOhm, bei steigender
Temperatur wird Widerstand kleiner, bei sinkender Temperatur wird
Widerstand größer. Spannung ohne angesteckten R30 am Stecker ca. 3,5 VDC.
d) Bei abgestecktem R30 läßt sich über die Tür-Taste die Tür entriegeln.
Anmerkung:
Ein abgesteckter R30 verhält sich an der ELP 160 wie ein unendlich großer Widerstand? Wie kann das sein? Die Logik des NTC ist doch genau entgegengesetzt, bei steigender Temperatur wird Widerstand des NTC R30 kleiner. Bin ich da auf dem Holzweg? Die Funktionnalität der ELP160 sollte doch mit einem Festwiderstand im MOhm Bereich prüfbar sein? Aber bei dem Versuch mit mehreren Widerständen mit verschiedenen Werten ließ sich die Tür nicht entriegeln.
Wie kann man die Funktion der Druckdose/Druckfalle prüfen. Diese ist doch für die Wasserstand Meldung an die ELP 160 zuständig?
Für jede Art der Hilfe oder Kritik an meinen Überlegungen wäre ich sehr dankbar.
MfG Tttester
BID = 747026
driver_2
Anmerkung:
Wenn er aber weg ist, dann ist kein Kurzschluß oder Widerstandswert meßbar, also Unendlich.
Wenn Du aber den NTC absteckst, sollte HAUPTWASCHEN blinken.
Prüfe mal den Stecker auf dem NTC auf Kontaktfreudigkeit, bzw stecke mal den Stecker drauf und wieder ab ein paar mal....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497931   Heute : 14495    Gestern : 16862    Online : 807        24.11.2026    16:56
