CANON 0 Fax-L26i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Originaleinzug defekt
Serverzeit: 25 11 2026  04:50:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 CANON Fax-L260i --- Originaleinzug defekt
Suche nach CANON
BID = 746888
Forcie0815
Geräteart : Sonstige
Defekt : Originaleinzug defekt
Hersteller : CANON
Gerätetyp : Fax-L260i
bei meinem Canon Fax-L260i funzt der Originaleinzug nicht mehr vernünftig:
beim Einzug von mehreren Seiten werden leider die Seiten nicht mehr einzeln eingezogen, sondern willkürlich mal eine, mal zwei usw.
Aus dem Papiervorrat gibt es ab und an auch mal das Problem
Weiß jemand Rat und Hilfe, was zu tun ist?
Vielen Dank im voraus.
Forcie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512738   Heute : 6694    Gestern : 22653    Online : 888        25.11.2026    4:50
In 555 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0855960845947
