Bauknecht SpüMa GSI4743 br3 nbkl
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt immerzu ab
Serverzeit: 18 11 2026  14:23:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSI4743 br3 nbkl --- Pumpt immerzu ab
Suche nach Bauknecht nbkl
BID = 746874
JürgenJ.
Defekt : Pumpt immerzu ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI4743 br3 nbkl
mein Geschirspüler pumpt seit gestern immerzu ab. Die Anzeige steht auf Ende. Den Niveauschalter im Boden der Maschine habe ich schon geprüft. Der ist in Ordnung. Wer kann helfen?
Gruß Jürgen
BID = 746937
www.absenger.net
Bitte beschreibe genau, wie du den Niveauschalter überprüft hast.
Alois
BID = 747005
JürgenJ.
Hallo Alois,
den Schalter habe ich ausgebaut und mit dem Multimeter durchgemessen. Eigentlich war meine Vermutung das irgend etwas zwischen dem Gummi und dem Gitter hängt, das den Schalter immer zu betätigt. Dieses Problem hatte ich schon ein mal vor ein paar Jahren. Beim Durchmessen habe ich allerdings nur festgestellt, das der eine Anschluß öffnet und der andere schließt. Der Wiederstand bei Durchgang ist 0,3 Ohm und 0,1 Ohm. Das müsste doch in ordnung sein?
Gruß Jürgen
BID = 747020
www.absenger.net
Hallo Jürgen!
Der Messwert bei geschlossenem Schalter ist ok.
Steigt der Widerstand auf unendlich, wenn der Schalter offen ist?
Wenn das der Fall ist, liegt das Problem ziemlich sicher an der Elektronik, genauer am Triac, der die Pumpe ansteuert.
Dieser könnte einen Kurzschluss haben, was zur Folge hat, dass die Pumpe dauernd Strom bekommt.
Alois
BID = 747178
JürgenJ.
danke für die Hilfe. Da das Gerät doch schon älter ist, lohnt die Reparatur leider nicht mehr. Schade. Trotzdem danke für die Hilfe
Viele Grüße Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338753   Heute : 8325    Gestern : 12669    Online : 791        18.11.2026    14:23
