Spannungsquelle entstören
Serverzeit: 22 11 2026  19:57:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsquelle (1665)
BID = 746722
André01
ich habe für ein Projekt den Empfänger eines Lichtschranken-Bausatzes (Kemo B062) an ein einfaches 12V Schaltnetzteil angeschlossen.
Alles funktioniert soweit, nur habe ich ein Problem: Sobald im gleichen Raum ein anderes Gerät ein- oder ausgeschaltet wird, löst auch der Empfänger kurz aus.
Vielleicht kann mir jemand (ggf. mit kleiner Skizze) erklären, wie ich die Schaltung am einfachsten / besten entstören kann? Ich habe viel über einfache Entstörkondensatoren gelesen, komme aber mit der Berechnung bzw. dem Einsatz nicht so recht klar...
Danke im Vorraus!!
PS: Falls es nötig ist, hier der Schaltplan des Empfängers: http://www.luedeke-elektronic.de/shop/pdf/b062.pdf
(Dort heißt es auch, dass eine "gut gesiebte" Gleichspannung benötigt wird)
BID = 746731
André01 hat am  8 Feb 2011 00:35 geschrieben :
Vermutlich nicht ohne Grund...
Klemm mal ein "richtiges" Netzteil an,die "einfachen" Schaltnetzteile liefern sonstwas,aber bestimmt keine gute Gleichspannung.
BID = 746736
Nukeman
Versuch auch mal nen 100nF Keramikkondensator zwischen der Basis von T1 und Masse
zu legen. Vielleicht hilft das schon das Ding ein bisschen weniger Trigger-Happy
zu machen.
Leider hab ich in dem PDF keine Bauteil-Werte oder IC-Bezeichnungen gefunden.
Bei einer Funkklingel hier hat ein ähnlicher Kniff geholfen, das Ding reagierte
etwas allergisch, wenn eine Energiesparlampe geschaltet wurde. Dort konnte
ich allerdings schon auf der Eingangsseite entstören. Vielleicht ist bei Dir
wegen "Ausgangseitig" noch ein etwas größerer Kondensator nötig.
So wie ich das sehe, versucht das IC nur eine grobe Grundschwingung zu detektieren.
Stefan
edit hat sich ein N gekauft
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nukeman am  8 Feb 2011  2:05 ]
BID = 746813
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die angesprochenen Entstörkondensatoren nimmt man gern bei HF-Einstrahlungen.
Ist die Betriebsspannung etwas unsauber, bringen sie nicht viel. Nehme zwei Elkos 2200 µF und einen Widerstand 2,2 Ohm. Der erste Elko kommt direkt an den Ausgang des Netzteils und der zweite direkt an den Eingang der Schaltung. Mit dem Widerstand werden beide verbunden.
DL2JAS
BID = 746828
André01
Erstmal Danke für die Hilfe!
@Nukeman:
Habe ich gerade ausprobiert, hilft aber bei mir leider nicht...
@dl2jas:
Also die beiden Elkos praktisch parallel und dazwischen den Wiederstand?
Ist es auch mit kleineren Elkos einen Versuch Wert? Ich habe 470µF hier, ansonsten müsste ich welche bestellen und es dann probieren.
Sorry wenn ich etwas blöd nachfrage, bin mir da nur leider noch sehr unsicher...
Direkt hinter dem Eingang der Platine befinden sich ja auch 2 Kondensatoren (C7/C6,100nF/150µF), dienen die auch der Entstörung??
BID = 746832
Rafikus
Wenn der Widerstand dazwischen ist, dann sind sie nicht parallel, weder quasi, noch sonst wie.
Mit den 470µF kannst Du es auch schon versuchen.
Rafikus
BID = 746835
André01
Edit hatte Blödsinn gefunden, ich werde es gleich testen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: André01 am  8 Feb 2011 15:16 ]
BID = 746868
André01
Hmm, mit den 470µF leider auch kein Erfolg...
Wenn ich die 2200µF bestelle, gibt es sonst noch etwas das ich probieren kann zum mitbestellen? Falls ich direkt nach einem neuen Netzteil gucke, worauf muss ich achten um eine besser gesiebte Spannung zu erhalten? (muss aber ein relativ kleines Steckernetzteil sein)
Danke
BID = 746871
betreibe den Bausatz mal mit einer 9 Volt Batterie .
Wenn der dann störungsfrei Funktioniert hilft die Transistorsiebung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  8 Feb 2011 18:18 ]
BID = 746879
André01
9V? Er benötigt doch 12V?! An einem 12v Bleiakku hatte ich die Schaltung schon laufen, dort gibt es keine Probleme!
Die Transistorsiebung probiere ich also morgen und berichte dann!!
BID = 746882
das Ding läuft auch noch mit 9Volt , und wenn es an dem Akku störungsfrei läuft liegts an dem Billigschaltnetzteil ( das liefert alles andere nur keine reine Gleichspannung )
BID = 746885
der mit den kurzen Armen hat am  8 Feb 2011 18:34 geschrieben :
Meine Rede seit 1912.
Aber das scheint er Standhaft zu ignorieren.
So ein Ding zu verschlimmbessern lohnt nun wirklich nicht.
BID = 746899
André01
Ich hatte ja alternativ schon nach einem Tipp für ein besseres Netzteil gefragt... Ich möchte nur ungern bei reichelt oder co. blind ein teureres Netzteil kaufen, ohne zu wissen ob es am Ende wirklich besser ist oder nicht...
Momentan habe ich ein Voltcraft FPPS 12-6W.
BID = 747177
dl2jas
Die Siebung mit den beiden Elkos und dem Widerstand hatte ich mal eben so aus dem Ärmel geschüttelt.
Du kannst da etwas probieren. Wenn Du viele von den Elkos 470 µF hast, ist ja auch eine Prallelschaltung möglich. Auch kannst Du den Widerstandswert erhöhen. 10 Ohm sollte auch locker gehen. Dann wird nur halt der Spannungsabfall über diesem größer, die Filtereigenschaften verbessern sich aber. Hast Du ein Oszilloskop, mit dem Du die Spannungen kontrollieren kannst?
Die Schaltung von Bernd ist nicht so prickelnd, wenn das Netzteil Spannungseinbrüche hat und es gehen ca. 1,4 Volt flöten. Bernd hätte noch einen größeren Elko an den Ausgang zeichnen sollen.
DL2JAS
BID = 747185
nein gerade ein größerer Elko verringert das Ausregeln C1 erscheint am Ausgang mit dem Stromverstärkungsfaktor des Darlington ! Die 470µF reichen am Eingang
Gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460281   Heute : 15652    Gestern : 20435    Online : 405        22.11.2026    19:57
