Bosch SpüMa SGU 58M 05 EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Das Gerät spült nicht...
Serverzeit: 18 11 2026  02:06:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGU 58M 05 EU --- Das Gerät spült nicht...
Suche nach Bosch
BID = 746553
twixi
Defekt : Das Gerät spült nicht...
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGU 58M 05 EU
Ich habe folgendes Problem bei meinem Geschirrspüler:
es spült nicht, also das Wasser kommt schon, aber bleibt kalt und es wird nicht gewaschen das Geschirr.
Programme verlängern sich und manchmal geht der Spüler nicht von alleine aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: twixi am  7 Feb 2011 14:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: twixi am  7 Feb 2011 14:53 ]
BID = 746555
Ewald4040
Zum Gerät, läuft die Umwälzpumpe, drehen sich die Sprüharme? Oder wird nicht geheizt?
Ist genügend Wasser im Gerät, muss ca 2cm über dem Sieb stehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  7 Feb 2011 14:49 ]
BID = 746560
twixi
Ob die Sprüharme sich drehen weiss ich nicht... und Umwälzpumpe kenne ich auch nicht...
Ich glaube es icst nicht genug Wasser im Gerät, weil wenn ich es aufmache, nach dem ich Programm unterbreche, ist kein Wasser da... egal wann ich es aufmache...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: twixi am  7 Feb 2011 15:05 ]
BID = 746566
Ewald4040
In Anbetracht deiner Unkenntnis würde ich vorschlagen einen KD-Techniker ans Gerät zu lassen. Die Umwälzpumpe müsste nach dem Wassereinlauf zu hören sein. Wenn ich dann die Tür öffne sehe ich an den Sprüharmen Wasser herauslaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, das Du mit einer Anweisung über die Fehlerbehebung weiter kommst, da ein Eingriff ins Gerät gewisse Fertigkeit und etwas Sachkenntnis vorausgesetzt wird. Das soll keine Belehrung sein, nur ein Ratschlag.
BID = 746569
twixi
Nach dem Wassereinlauf hört man schon was, ist bestimmt die Pumpe.
Und Wasser läuft dann heraus an den Sprüharmen, habe nachgeschaut grade.
und noch was, in dem Sieb steht das Waser, läuft nicht ab.
Ich möchte trotzdem Paar Tipps haben, was man da machen kann, ich zeige die dann meinem Freund, vllt. schafft er das zu reparieren.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: twixi am  7 Feb 2011 15:33 ]
BID = 746603
twixi
Wasser läuft doch ab, nachher, auch wenn das Gerät schon aus ist...
BID = 746799
Ewald4040
Wenn das Gerät schon aus ist???
BID = 746809
twixi
Das Wasser Läuft aus dem Sieb ab!
Das Pronblem ist ja auch das die spülmaschiene mit kaltem Wasser wäscht!
Ich habe den linken Deckel abgemacht und habe nichts besonderes endeckt!
BID = 746810
twixi
hab mal ein foto gemacht
BID = 746823
M;ach erstmal den Eimertest!
(Anleitung hier im Kopf der Rubrik)
BID = 746831
twixi
Können sie mir das vielleicht erklären!!
wo soll ich den eimer hinstellen?
Soll die maschiene das wasser aus dem eimer nehmen?
werde aus der anleitung nicht schlau
BID = 746836
Ewald4040
EIMERTEST ZUM SELBERMACHEN
0. Das, wo das Wasser aus der Wand kommt und die Wasserhähne oder Schläuche zu SpüMa oder WaMa angeschlossen sind, ist
üblicherweise das Eckventil. (Beispielfotos siehe ganz unten.)
1. GERÄT VOM STROMNETZ TRENNEN!!! Lebensgefahr bei elektrischen AquaStopVentilen am Wasserhahn.
2. Eckventil bzw. Geräteabsperrventil (Wasserhahn, an dem der Schlauch der Maschine angeschlossen ist) schließen.
3. Wenn kein elektrischer AquaStopSchlauch: Schlauch an der Maschine abmontieren, das Schlauchende in einen Eimer halten
und Eckventil aufdrehen.
4. Wenn elektrischer Aquastop: Aquastop vom Wasserhahn abschrauben, Eimer unter den Hahn halten und Hahn wieder aufdrehen.
5. Wenn dabei mindestens 10, besser 20, Liter pro Minute an Wasser rauskommt, ist der Eimertest bestanden.
6. Und weil man grade alles zerlegt hat, werden jetzt auch gleich die Zulaufsiebe gereinigt:
7. Wenn kein Aquastop: Dort, wo der Zulaufschlauch an der Maschine angeschraubt war, steckt ein kleines Sieb drinnen.
Bitte vorsichtig entnehmen!
8. Wenn Aquastop: Am Zulauf des Aquastop (das ist dort, wo er am Wasserhahn festgeschraubt ist) steckt ein kleines Sieb
drinnen. Bitte vorsichtig entnehmen!
9. Siebe reinigen, aber vorsichtig, weil es leicht kaputt geht, und gegebenenfalls entkalken!
10. Siebe wieder an ihren angestammten Platz zurückverfrachten.
11. Wasseranschluß wieder ordnungsgemäß herstellen. Dichtheit vorsichtig prüfen.
BID = 746845
Ich ergänze mal:
Der Test hat nichts mit der Maschine selbst zu tun, sondern dient der Überprüfung, ob der "Wasserhahn" (korrekt: das Maschinenanschlußventil), an den die Maschine angeschlossen ist, eine ausreichend hohe Schüttmenge liefert (genügend Fließdruck hat).
Man löst also dort den Zulaufschlauch der Maschine und stellt/hält stattdessen einen Eimer darunter.
Dann: Wasser marsch...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331374   Heute : 926    Gestern : 12669    Online : 841        18.11.2026    2:06
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
