Philips TV 29PT8006/12R
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Streifen u. gelbstich
Serverzeit: 18 11 2026  10:55:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 29PT8006/12R --- Streifen u. gelbstich
Suche nach Philips 29PT8006 Philips
BID = 746267
dirk007
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Streifen u. gelbstich
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29PT8006/12R
Mein Philips 29PT8006/12R hat zeitweise
waagerechte Streifen mit gelbstich im Bild.
Er funktioniert wieder ganz normal wenn ich
aus und wieder einschalte.
Wenn der Fehler während des Betriebs auftritt,
repariert sich der Tv manchmal auch selber .
Ist die Bildröhre platt ?
Oder vielleicht nur eine kalte Lötstelle?
Gruß Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dirk007 am  6 Feb 2011 12:01 ]
BID = 746272
Mirto
Hallo dirk007!
Poste doch mal die genaue Bezeichnung der verbauten Bildröhre.
Ich habe da so einen Verdacht.
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am  6 Feb 2011 12:26 ]
BID = 746277
dirk007
Hab mal das Typenschild Fotografiert.
Gruß Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dirk007 am  6 Feb 2011 12:54 ]
BID = 746278
Mirto
Ich bräuchte die Bezeichnung der Bildröhre. Die findest Du auf einem Aufklerber auf der Rückseite der Röhre. Du wirst die Rückwand also abnehmen müssen.
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am  6 Feb 2011 12:58 ]
BID = 746280
dirk007
Ok ich schaue nachher mal nach,muß jetzt weg.
Der Fehler war gerade mal für 15 Min. da. Jetzt ist
wieder alles normal.
Hab das mal Fotografiert,als der Fehler da war.
Blaue Foto ist AV Kanal mit Streifen.
Gruß Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dirk007 am  6 Feb 2011 13:11 ]
BID = 746315
dirk007
Hab mal das Typenschild Röhre fotografiert.
Gruß Dirk
BID = 746320
Mirto
Hallo dirk007!
Ich habe es befürchtet.
Und wieder eine ESF - Röhre. Leider ist bei dieser Serie die Frage nicht ob, sondern lediglich wann die Röhre mit diesem Fehler ausfällt.
Gib doch mal "ESF" in der Suchfunktion (Lupe oben links) ein. Dort wirst Du einige Leidensgenossen finden.
Bedauernde Grüße
Rainer
BID = 746331
dirk007
Danke für den Hinweis.
Dann werde ich das Teil solange nutzen wie es möglich
ist und dann verschrotten.
Gruß Dirk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336423   Heute : 5991    Gestern : 12669    Online : 505        18.11.2026    10:55
