Umgang mit Bleiakku
Serverzeit: 24 11 2026  09:29:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umgang mit Bleiakku
Problem gelöst
BID = 746224
SuperSeppel13
Hallo Leute,
ich bastle grad an einem Paar mobiler aktivboxen. Für deren Betrieb habe ich mir jetzt zwei kleine 6V Bleiakkus von Conrad geholt.
Jetzt habe ich ein paar Fragen zum Umgang damit:
1) Man sollte ja solche Akkus - soviel ich weiß - niemals tiefentladen. Was bedeutet das denn für so einen 6V Akku? Der Verstärker, den ich betreiben will, arbeitet angeblich noch bis 1,8V Betriebsspannung. Ich nehme mal an, so weit sollte ich den Akku nicht leernuckeln, oder? Gibt's da einfache Schutzschaltungen?
2) Wie ist das mit dem Laden? Wenn ich da einfach 6V Spannung anlege, besteht die Gefahr, ihn zu überladen, falls ich ihn nicht rechtzeitig wieder abnehme, richtig? (Und warum eigentlich? Warum kommt der Ladestrom nicht zum erliegen, wenn der Akku die gleiche Spannung aufweist, mit der er geladen wird?)
3) Falls noch irgendwer schlaue Tipps zum Umgang mit solchen Akkus hat: immer her damit! Ich habe auf dem Gebiet noch überhaupt keine Erfahrung und bin für jede Dankbar, die ich nicht selbst machen muss.
SuperSeppel13
BID = 746230
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...hallo erstmal und Willkommen im Forum
...es gibt natürlich Tiefenentlade-Schutzschaltungen
sollte es auch bei C geben nur darauf achten das sie für 6 V geeignet ist/eingestellt werden kann
...und Pb-Akkus kann man einfach mit Ladeschlussspannung (in deinem Fall sind das 6,9 V) laden und auch Dauerladen
BID = 746248
Rhodosmaris
Wenn man mit einem Netzteil/Ladegerät die Ladeschlußspannung vorgibt, sinkt der Ladestrom immer mehr und es stellt sich im vollen Zustand ein Ladestrom von nahezu null Ampere ein - der Akku wird also nicht überladen.
Beachten mußt du noch den zulässigen maximalen Ladestrom des Akkus. Wird der überschritten, entstehen zu viele Gase im Gehäuse und die Sicherheitsventile öffen.
Die Ladeschlußspannung liegt bei Gelakkus meist höher als 2,3V pro Zelle.
Im Zyklenbetrieb (dauerndes Entladen/Laden) geht man teilweise gar bis 2,5V pro Zelle. Im Pufferbetrieb (zB.Alarmanlagen) geht man bis 2,3V. Genaueres sagt aber die Beschriftung des Akkus oder das Datenblatt.
ciao Maris
BID = 746372
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du kannst eine sehr einfache Spannungsüberwachung bauen.
Rote Leuchtdioden haben eine Flußspannung von ca. 1,8 Volt. Schalte davon drei in Reihe und Du landest bei 5,4 Volt. Das ist recht genau die Spannung eines praktisch leeren Akkus 6 Volt. Mehr als 2,4 Volt sollte man einem Akku als Ladeschlußspannung pro Zelle nicht zumuten, ergibt 7,2 Volt. Das ergibt eine Differenz von 1,8 Volt zur Berechnung des Vorwiderstands. Hat dieser 100 Ω, fließt selbst beim Laden etwas weniger als 20 mA und bei drohender Tiefenentladung leuchten die LEDs nicht mehr.
DL2JAS
BID = 746450
SuperSeppel13
Danke für den herzlichen Empfang und vor allem die schnelle, kompetente Hilfe. Das macht die ganze Akku-Angelegenheit für mich schon etwas klarer. Und die Idee mit den LEDs ist nicht schlecht - vielleicht reicht das schon für meine Zwecke...
Auf jeden Fall vielen Dank an euch alle!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490407   Heute : 6964    Gestern : 16862    Online : 768        24.11.2026    9:29
